22.03.2015, 20:11
Сказал спасибо: 70
Проблемы с работой фотоприёмника
Есть система - считает частоту вращения вала, на котором сидит крыльчатка с 4 крылышками. Стоит оптопара, импульсы снимались непосредственно МК. Мне нужно было снимать эти же импульсы для других целей - врезался в цепь сигнала путём удаления резистора R9 и заменой его на эквивалентную по падению напряжения нагрузку -токоограничит. резистор в 270 Ом и светодиод опторазвязки (разные источники питания у первичной схемы и схемы новой). При первом подключении всё работало нормально, но когда устройство новое было установлено на своё место то оно перестало нормально улавливать сигнал. Я пришёл к выводу, что проблема о того, что сигнал с фотодатчика имеет нечёткие фронты, а ввиду установки устройства в среду с большим колличеством помех (ближе к сигнальным и силовым цепям, чем при испытаниях) шумы увеличились. Думаю установить триггер Шмидта. Может кто подскажет простую схемную реализацию на ОУ с 5-вольтовым питанием. Может я что-то принципиально не так делаю?
22.03.2015, 20:18
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Проблемы с работой фотоприёмника
Нарисуйте, как было, и куда вы врезались. Я, например, не знаю где искать резистор R9
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо orinoko69 за это сообщение:
22.03.2015, 21:26
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Сообщение от orinoko69
да
ржачно вышло))))
22.03.2015, 23:40
Сказал спасибо: 70
Да, вышло неудобно. Вот рисунок.
22.03.2015, 23:54
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Лучше подключите диод оптрона параллельно другому, если коммутирующее устройство позволяет или последовательно с пересчётом резистора.
23.03.2015, 00:05
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от NK2007
Зашунтируйте светодиод Вашей добавленной оптопары резистором 750 Ом, чтоб схема стала эквивалентной не по падению напряжения, а по восприятию помех при закрытом транзисторе родной оптопары.
23.03.2015, 00:13
Сказал спасибо: 706
С.М.С, или на сдвоенный поменять.
23.03.2015, 00:17
Сказал спасибо: 396
А мне эта схема кажется странной - обе части оптопары питаются от одного и того же источника и вообще запараллелены. По-моему, никакого смысла в оптопаре нету, можно было бы получить сигнал на МК с помощью резистивного делителя
Сказали "Спасибо" NewWriter
23.03.2015, 00:38
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Можно попробовать включить светодиод второй оптопары последовательно с коллектором первой оптопары.
23.03.2015, 00:44
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...h=589#imgdii=_
вторая картинка, номиналы 100к/100к - 1М. 1М определяет гистерезис, можно поиграться.
Последний раз редактировалось krug_vv; 23.03.2015 в 00:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
