24.03.2015, 07:18
Сказал спасибо: 12
Проблема с динамической индикацией
Здравствуйте форумчане !
Нужна помощь начинающему в СИ.За основу был взят код из интернета.
Задача довольно простая .Нужно вывести число 1234 на четырёхразрядный семисегментный индикатор.Контроллер используется ATmega 8535. Проблемка следующая ... Если выводить число 1111 то высвечивается все четко.Но стоит в переменную display1 записать 1234 то всё смешивается.Собрал в протеусе ,все работает нормально а в реальной плате никак.Бродя по интернету я понял ,что это классическое построение программы.Где же ошибка ?
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/interrupt.h›
#include ‹util/delay.h›
//------------------0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8------9--
char SEGMENT[ ] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F};
volatile unsigned char segcounter = 8;
volatile int display1 = 0;
// Обработчик прерывания по переполнению таймера2
ISR (TIMER2_OVF_vect)
PORTD = 0xFF; // Гасим все разряды
PORTB = (8 ‹‹ segcounter) ; Двигаем 1 начиная с PB3
switch (segcounter)
case 0:
PORTD = ~(SEGMENT[display1 % 10000 / 1000]); // раскладываем числа
break;
case 1:
PORTD = ~(SEGMENT[display1 % 1000 / 100]);
break;
case 2:
PORTD = ~(SEGMENT[display1 % 100 / 10]);
break;
case 3:
PORTD = ~(SEGMENT[display1 % 10]);
break;
if ((segcounter++) › 2) segcounter = 0 ;
// Главная функция
int main (void)
DDRB |= (1 ‹‹ PB6)|(1 ‹‹ PB5)|(1 ‹‹ PB4)|(1 ‹‹ PB3); //настраиваем на выход порт B бегущая еденица выбирает индикатор
PORTB = 0x00;
DDRD |= (1 ‹‹ PD6)|(1 ‹‹ PD5)|(1 ‹‹ PD4)|(1 ‹‹ PD3)|(1 ‹‹ PD2)|(1‹‹PD1)|(1 ‹‹ PD0); //настройка порта для вывода кода числа
PORTD = 0x00;
TIMSK |= (1 ‹‹ TOIE2); // Разрешение прерывания по таймеру2
TCCR2 |= (1 ‹‹ CS22)|(0 ‹‹ CS21)|(0 ‹‹ CS20); // Предделитель на 8
sei(); // Глобально разрешаем прерывания
while(1)
display1=1234;
24.03.2015, 08:48
Re: Проблема с динамической индикацией
А какая частота обновления у вас? Попробуйте ее уменьшить.
24.03.2015, 09:15
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Включите гашение по всем портам.
24.03.2015, 09:27
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от ARTEM277
Вы наверно хотели сказать: volatile unsigned char segcounter = 0;
Иначе не совсем понятно куда будет вывод PORTB = (8 ‹‹ 8 )
Не уверен, но возможно 2 надо поенять на 3
А вообще, судя по заполненности массива цифр - вам нужен бегущий ноль вместо бегущей еденицы. Отсюда и каша
Последний раз редактировалось Wiza_; 24.03.2015 в 09:31.
24.03.2015, 09:33
Сказал спасибо: 131
Поменяйте на: PORTB = 120 - (8 ‹‹ segcounter) ; Двигаем 0 начиная с PB3
Этим вы, скорее, все разряды зажигаете. Но тут не принципиально
Последний раз редактировалось Wiza_; 24.03.2015 в 09:37.
25.03.2015, 08:04
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Wiza_
Благодарю всех за ответы .
Wiza Скорее всего вы правы по поводу бегущего ноля. После того как шел с работы крутил в голове и тоже пришёл к выводу что надо ноль двигать.Пока ,что некогда попробовать .... как проэксперементирую опишусь мгновенно...
Wiza а как вы из кода поняли ,что ноль нужен ?
25.03.2015, 08:15
Сказал спасибо: 131
Не из кода. Из симптомов. Хотя если бы привели схему как конкретно из трёх возможных способов вы подключаете дисплей к меге - ответ можно было бы дать точнее. Между мегой и дисплеем микросхемы/транзисторы есть ? Если есть - то где и какие ?
25.03.2015, 09:41
Сказал спасибо: 2,424
И как включены: инвертором или повторителем.
26.03.2015, 12:38
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Wiza_
Конечно есть транзисторы p-n-p.И получается ,что они инверторы.Поэтому надо гонять ноль по порту а не еденицу.Сейчас пока другой работой нагружен.Обязательно поправлю и отпишусь.
Но почему же протеус отображает всё верно ? Вот в чем вопрос...
26.03.2015, 12:39
Сказал спасибо: 12
Сообщение от baiderin
Получается ,что инвертором...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
