24.03.2015, 15:13
#1
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 24 сообщении(ях)
TV JVC инфракрасный приемник PIC-47143sy
PIC-47143sy ir detector unit что это такое,везде проискал нет нигде про описании его,стоит в TV JVC в в блоке фотоприемника,чем его можно менять,может кто занимался этой проблемой
24.03.2015, 15:39
#2
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: TV JVC инфракрасный приемник PIC-47143sy
Любым трехногим ик приемником , несущая по наименованию 43 кгц , а сколько на деле надо смотреть частоту несущей с пульта
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
24.03.2015, 15:58
#3
Сказал спасибо: 33
[QUOTE=elon;920411]Любым трехногим ик приемником , несущая по наименованию 43 кгц , а сколько на деле надо смотреть частоту несущей с пульта[/QUO спасибо что посоветовали,осталось только раздобыть ентот любой ик приемник (здесь не найти придется видимо выписывать почтой)
24.03.2015, 16:42
#4
Сказал спасибо: 22
через инет магазин какой нибудь попробуйте ...
24.03.2015, 16:49
#5
Сказал спасибо: 33
да пробывал,ничего вразумительного не сказали,попробую к старым ремонтникам звонить может снимут откель нибудь (деталюшка то редко выходящая на слом,потому и особого спроса на нее нет)
24.03.2015, 19:08
#6
Сказал спасибо: 22
Сообщение от ANVAR8808
Вы знаете , прежде чем искать и если у вас есть осциллограф посмотрите для начала частоту заполнения импульсов управления с пульта или частоту несущей . тогда я вам подскажу несколько наименований для прямой замены , дело в том что они могут быть от 20 до 60 кгц и в этой штуке не просто фотодиод а + усилитель , полосовой фильтр и детектор
24.03.2015, 23:11
#7
Сказал спасибо: 33
спасибо ,понял я когда порыл в нете про инфракрасные приемные модули IRM то что я хотел узнать про их устройство и назначение,вот интересно насколько точно необходимо перекрывать несущую частоту,вот эти на частоту 38 кгц IRM-8601S однако чуть мало,есть этой серии чуть более 54,только на 43 не нашел,как думаете
24.03.2015, 23:22
#8
Сказал спасибо: 33
понимаете,дефект какой то странный открываю телевизор вынимаю плату замеряю напруги все в норме собираю все на место и начинает работать с пульта несколько часов и все и по новой разборка то же самое.....вот что удивительно
24.03.2015, 23:34
#9
Сказал спасибо: 22
я поэтому и предложил посмотреть несущую на пульте , они же в паре работают
24.03.2015, 23:41
#10
Сказал спасибо: 22
в этом случае когда перестает работать посмотреть на средней ноге ик модуля импульсы при нажатии на кнопки пульта
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
