25.03.2015, 02:09
Как включить реле слаботочным "минусом"?
Помогите чайнику справиться с следующей задачкой. Напряжение 5В.
Имеется "черный ящик" в котором при определенных обстоятельствах выдается минус на одну его ножку. Необходимо, чтобы этот минус включил реле. Первое, что пришло в голову поставить PNP-транзистор. Но оказалось, что ток пропускаемый через нашу ножку "черного ящика" недостаточно для включения транзистора, "черный ящик" от такого подключения вырубается и реле не включается. Поигрался подключением к нашей ножке различных сопротивлений, получается, что ток максимально 20 мкА, но желательно чтобы был 10-15 мкА.
Начитался интернета - стал мыслить в сторону использования Р-канального полевого транзистора, но с ними никогда дела не имел.
Подскажите, какой полевик использовать для данной схемы или нужно использовать что-то другое, для моей задачки.
Схемку для понимания прилагаю.
Как включить реле слаботочным минусом.pdf
25.03.2015, 07:03
Сказал спасибо: 141
Re: Как включить реле слаботочным "минусом"?
Дарлингтон или(и) бета-транзисторы ...
25.03.2015, 10:03
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от mpas
Так все-таки - мкА или мА, как на схемке?
Разница существенная.
И не "минус", а корпус, земля, общий...
Не вводите людей в заблуждение...
Сообщение от mpas
Ну так и правильная мысль. Используйте их.
Только не один, а парочку таких транзисторов. (если все-же - мкА)
Эта схема требует минимум обвеса, но реле на номинальное напряжение
ниже, чем напряжение питания схемы, примерно на 1,5 вольта.
(с учетом падения на выходном сопротивлении источника 0,1-0,2 вольта)
Если источник не выдает высокий уровень, а способен лишь тянуть вниз (открытый коллектор, открытый сток), то желательно добавить еще один резистор. Но будет работать и без него, если у источника практически нулевой ток утечки на корпус при "отключенном" выходе.
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.03.2015 в 17:45.
25.03.2015, 15:12
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Сообщение от mpas
BSS84, 130mA, 10 Ом/5В, не верх ничего, но дешевый до безумия. Как раз для "поигратся".
25.03.2015, 17:50
Сказал спасибо: 141
"Черный ящик" .... сыграл в ящик ....
После недолгого сопротивления ...
Этап 1-й
Сообщение от mpas
Этап 2-й
Сообщение от mpas
Этап 3-й
25.03.2015, 18:14
Большое спасибо всем ответившим!!!
Сообщение от johanh
ULN 2803 напрямую не подключить. Пробовал подключать PNP транзистор (КТ816) и в нагрузку к нему ULN 2803 - тогда работает, но это сильно жрет место на плате и усложняет разводку дорожек.
Бетта транзисторы сегодня попробую на макетке, но все-таки тоже дофига деталюшек разводить.
Нагружаю ножку "черного ящика" 5в через резистор 180кОм - и ему уже тяжело. По этом именно мкА
В наших интернет-магазинах, к сожалению, такой транзистор отсутствует. Да и с корпусами SOT23 мне еще не справиться.
Нашел BS250P (TO92), но его у нас тоже не продают.
М.б. еще есть какие варианты?
25.03.2015, 18:25
Сказал спасибо: 43
Сообщение от mpas
Если совсем формально посмотреть на вашу вводную, то чёрный ящик является идеальным источником тока. Но это ведь не так ??
Какое напряжение на выходе при выходном токе 20 (ма или мка всё таки)??
26.03.2015, 12:28
Сказал спасибо: 442
А в чем проблема? Вполне паябельный корпус. Каплю припоя та площадку, прогреть, установить. ничего сложного.
Ваша мысль про использование полевых транзисторов правильна. Ищите в сети по ключу "P-channel DMOS transistor", их многие выпускают.
misterdi<@>i.ua
26.03.2015, 13:04
Заказал BS250P (TO92) по 35 р/шт.
Приедут к понедельнику.Буду пробовать.
Еще раз всем спасибо за помощь!
30.03.2015, 18:35
Приехали полевики BS250P. Всё заработало как надо.
Спасибо за поддержку. Тему можно закрывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
