Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Закрытая тема
Непрочитано 02.12.2008, 23:54   #1
grabar
Аватар для grabar
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 40 сообщении(ях)
grabar на пути к лучшему
По умолчанию Бесконтактный антенный адаптер.
Есть несколько устройств (радиотелефон, GSM мобила и CDMA модем)с антенками штырями. Нужно подключить наружную антенну через кабель снижения к антенне аппарата через индуктивную связь. Конструктивно это представляю в виде надетого цилиндра с внутреним диаметром 10мм подключеного к кабелю 50 Ом внешней антенне и надетого на антенну телефона. Прошу подсказать схему намотки этой катушки (куда подключать центральный проводник и экран кабеля), и как примерно расчитать эту катушку, чтобы получилась максимальная индуктивная связь. Частота 800МГц-960МГц.
grabar вне форума
Непрочитано 06.01.2009, 10:53   #2
vly67
vly67 на пути к лучшему
По умолчанию
мне кажется, что катушку на (или в ) вашем цилиндре надо мотать обычным образом, т.е. антенна телефона входит в цилиндр, витки катушки мотаются на цилиндр .
Для согласования 50-омного кабеля и вашего переходника, необходима резонансная частота колебательного контура (ваша катушка и конденсатор, образованный межвитковой емкостью), равная 800-960 мегагерц.
F = 1/ (2 * pi * sqr (L *C )).
Например, при индуктивности 20 наногенри, по расчётам, емкость составит 1.7 пикофарада.
В общем, это очень мало - поэтому делайте 1 виток и толстого медного провода (для жесткости), растяните его вдоль цилиндра на 0.5 см и к его выводам паяйте центральную жилу и оплётку вашего коаксиала.
vly67 вне форума
Закрытая тема
Антенный усилитель narhist Видеотехника 24 29.10.2011 14:04
Антенный репитер CDMA сигнала. grabar Автоматика и аппаратура связи 0 05.06.2009 19:54
Бесконтактный PROXY ключ для открывания дверей taganrog_bot Автоматика и аппаратура связи 3 13.11.2008 16:41
Бесконтактный брелок доступа. Tujman Автоматика и аппаратура связи 2 14.02.2008 17:32
Бесконтактный датчик линейного перемещения Gladkih Измерительное оборудование 22 25.02.2007 17:43
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
