30.03.2015, 16:31
Как припаять светодиод к алюминиевому радиатору?
Я делаю светильник для аквариума. Купил 1 Ват светодиоды но не могу припаять их к алюминиевой пластине. Как можно это сделать?
И какой конденсатор нужно поставить? Будит около 10 светодиодов по 1 Вату
30.03.2015, 16:56
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: Как припаять светодиод к алюминиевому радиатору?
а их и не припаивают
то что в магазине продают - это плата готовая. там три слоя - алюминий, текстолит тонюсенкий и медная разводка.
какой еще нахрен канденсатор?
схему нарисуй чо ты хочешь
30.03.2015, 17:05
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Драйвер с балансным кондером. Не?
Странный способ самоубийства. Проще подняться на крышу и спрыгнуть.
Ни в коем случае не ставьте конденсаторный драйвер в аквариум !!!!!
Купите готовый для 10-и ваттного светодиода обязательно с развязкой от сети !!!
Светодиоды к пластине я приклеиваю китайским суперклеем. Что за пластины? Если не специальные для светодиодов, то придется приклеивать еще и контактные площадки, к ним проводки.
Последний раз редактировалось true71; 30.03.2015 в 17:16.
Причина: й
30.03.2015, 17:14
Последний раз редактировалось weiger.denis; 30.03.2015 в 17:29.
30.03.2015, 17:16
Сообщение от true71
Блин, нихрена не понимаю. Вы о чём?
Сообщение от true71
Питание будит от трансформатора 12В
30.03.2015, 17:19
Сообщение от weiger.denis
Это плохо.
А это уже гораздо лучше.
Тогда придется питать по 3 светодиода со своим резистором в качестве драйвера.
Про какой конденсатор шла речь в первом посте?
30.03.2015, 17:21
Где-то читал. Что бы глаза сильно не слепило.
Осторожно !!! Глаза может вообще вырвать с корнем !!!
30.03.2015, 17:27
Сообщение от true71
А по сути вопроса? Как припаять светодиоды на Алюминиевую пластину?
30.03.2015, 17:31
Сказал спасибо: 181
да никак!!!! при пайке сварится диод прежде всего.
готовую пластину проще купить.
к ней паяются питальные выводы а под середину мажут каплю термопасты.
вот таких накупи и к ним паяй
их огромное кол-во разновидностей и форм есть
Последний раз редактировалось индюк; 30.03.2015 в 17:34.
30.03.2015, 17:45
Сообщение от индюк
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
