31.03.2015, 12:42
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Стриппер для NX100x
Поставил в схему разъемы NX1001. теперь проблема, не знаю какой стриппер нужен для этого разъема, обратился в фирму которая торгует стрипперами, но они не ведают про такой разъём. кто нибудь знает какой стрипер в данном случае подойдет.
Последний раз редактировалось nik60; 31.03.2015 в 14:01.
31.03.2015, 12:57
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: стриппер для NX100x
Сообщение от nik60
Стриппер это для зачистки проводов и кабелей , вам подойдет любой на 28-32AWG
Если вам нужно обжать контакты ответки то это не стриппет а клампер
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
31.03.2015, 13:17
хорошо, тогда кто скажет какой кримпер, шаг разъема 1 мм
Последний раз редактировалось nik60; 31.03.2015 в 13:59.
31.03.2015, 16:40
Сказал спасибо: 22
Re: Стриппер для NX100x
не в шаге дело , какой провод использовать собираетесь , в наличии есть кримперы и кламперы 10-80 awg , или проще ... стандартный плоcкий кабель это 26-28 AWG
31.03.2015, 19:58
контакт шаг 1мм, 28-32 AWG под обжим А
31.03.2015, 20:10
Сказал спасибо: 22
тогда такой
31.03.2015, 20:43
Сказал спасибо: 2,431
И что,он загибает вокруг провода ?
31.03.2015, 20:48
Сказал спасибо: 22
да , одни контакты вокруг зачищеного а вторые на изоляцию для прочности , вот таки образом
только есть два типа , бюджетный инструмент и рабочий инструмент , качество соответственно тоже разное ... за что платите то и получаете , на фото это дешевая бюджетная штамповка с губками 2-3 мм , а у рабочего фрезерованные и каленые губки от 7-10 мм
Последний раз редактировалось elon; 31.03.2015 в 20:53.
31.03.2015, 21:27
похоже HT-202
Последний раз редактировалось nik60; 31.03.2015 в 21:51.
31.03.2015, 21:53
Сказал спасибо: 22
смотря что во главе угла ... если нужен нормальный инструмент хорошего качества то это около 5000 а то и больше , а если штамповка дешевая более менее по качеству около 1500 , ну а совсем уж .... около 800
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
