Непрочитано 31.03.2015, 15:38
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,634 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Очень простой вопрос про дроссель в коллекторе
Понадобилось мне в одном девайсе получить на несколько секунд повышенное напряжение, вольт 200 и маленький ток с пяток миллиампер. Городить большой преобразователь было влом и был свободный выход ШИМа у контроллера. Решил я не заморачиваться, поставить транзисторчик MMBTA42, дросселёк ему в коллектор, диодик.. Прикинул примерно и накидал такую как бы схемку. Длительность импульса открытия пока сделал щадящую, около 5мкС и далее пауза, микросекунд так на 25. Для "поиграться" и безаварийно попытать схему.
Но вот беда, чего-то не пойму как происходит. Размах импульса самоиндукции в коллекторе при закрывании транзистора всего около 50в (диод не запаян, конденсатора на выходе нет), хотя транзистор по даташиту вольт до 300 должен держать.
Поставил в разрыв эмиттера резистор 0,1 Ом чтоб ток посмотреть. Выходит так, что в пике ток достигает всего 200мА. Как-то маловато. Транзистор должен 500мА держать.
Не пойму, что происходит, почему "загибается" ток через катушку?
Вроде бы и смотреть не на что, а вот загадка..
На схеме неверно подписал нижний график тока, там 20мВ
Миниатюры:
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 31.03.2015 в 15:42.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 15:51
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Очень простой вопрос про дроссель в коллекторе
Ну, посчитайте сами: ток в катушке достигает значения = (напряжение х время импульса) / индуктивность. Хотите увеличить ток, надо числитель увеличить или знаменатель уменьшить.
И ещё. В базу заливается ток 8мА, коэффициент усиления тока у данного транзистора небольшой, 40 минимальный. Ну, пусть у данного экземпляра К=50. То есть максимальный ток коллектора можно выжать не более 8*50 = 400мА.
Опять же напряжение насыщения коллектор-эмиттер у этого транзистора уже при токе 200мА составляет целых 2В, а дальше ещё хуже! На катушке напряжение падает - ток растёт медленнее.
Вместо биполярного надо ставить полевик на пару ампер - и всё будет пучком!
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 31.03.2015 в 16:07.
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 16:01
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
после пика ток загибается наверно потому что транзистор его не держит - уменьшить р в базе для начала
а до пика линейно растет потому что катушка заряжается - так у всех катушек и происходит. это ж не резистор
индюк вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 19:14
Eddy71
Аватар для Eddy71
Меня как раз излом растущего тока и смутил. Должно расти до пол ампера, а оно берёт и на середине загибается. Без видимых причин.
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 21:13
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
от руки нарисованные осциллограммы ничего не говорят - нарисовать можно с явными ошибками.
нужны картинки прямо с осцилла, лучше двухканального...
Starichok51 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 21:36
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Ну сказали же уже, что тока базы не хватает для входа биполярного транзистора в насыщение. Т.е. Ток коллектора ограничен током базы.
GTK31 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 21:49
Eddy71
Аватар для Eddy71
Если завтра свет будет, попробую с резистором пободаться. Или выбросить его.
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 22:00
индюк
Сказал спасибо: 189
лучша полевик поставить. а то проц тока не даст в базу
индюк вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 22:26
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
можно на Дарлингтона замахнутся, из не названного
GTK31 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 00:47
Eddy71
Аватар для Eddy71
На дарлингтонах обычно очень падение большое - ведь там аж 2 транзистора "домиком".. Надеюсь тока базы хватит - из ноги выходит до 25мА.
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
ПРостой вопрос о паяльной станции... Андрей К Делимся опытом 5 03.06.2013 11:25
Очень важный вопрос по комбинационной схеме Didge TTL и CMOS логика 35 03.04.2009 17:55
Вы родом из 70-80х если: baskervil Отвлекитесь, эмбеддеры! 163 23.10.2008 22:26
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
