07.04.2015, 17:55
Распечатать темуПомощь в подмене импульсов
Здравствуйте форумчане.
Нужна Ваша помощь, Ваш совет.
Подскажите если есть счетчик который «допустим» измеряет объем воды который находится в резервуаре. Передает полученные данные «путем импульсов» (если я правильно понимаю) какому-то вычислителю который берет эти показатели подставляет в формулу вычисления и выдает уже результат пользователя.
Так вот вопрос следующий:
1) Возможно, ли подменять этот самый «импульс» который передается от счетчика к вычислителю. Для того что бы изменить результат самого вычислителя.
В идеале должно получится следующая картина:
В резервуаре на текущий момент налито 100 литров, счетчик считывает это показание и передает. Разъединяем провод (подключаемся последовательно) и давим импульс который передает значение 100 и передаем нужное нам значение то ли меньше допустим 50, то ли больше допустим 200.
Всем кто откликнулся спасибо за помощь .
07.04.2015, 22:02
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Re: Распечатать темуПомощь в подмене импульсов
Поскольку других данных в ТЗ нет, пофантазирую. Сидит в баке аквалангист, считывает уровень жидкости и азбукой Морзе (импульсами) передаёт "вычислителю", который стоит снаружи с бумажкой и карандашом. Он и преобразует полученный импульсный код в знако-синтезированный сигнал на бумаге. Если ему выдать калькулятор, то и значение может исправить.
Если по простому, формируете стартовый импульс, за ним передаёте импульсы числом равным количеству литров. Ваше устройство в разрыве провода может хоть добавить импульсов, хоть убавить. Надо только на передатчике предусмотреть мёртвое время.
07.04.2015, 22:18
Сказал спасибо: 396
Конечно можно!!! Да вообще без проблем!!!
07.04.2015, 22:21
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Ни в коем случае ... какой аквалангист ? он же человек ... ему ж платить надо за работу да и воздух в баллонах не бесконечен ... категорически нет .... обратимся к природе ... сажаем в бочку электрического угря ( он как раз и нужные импульсы сформирует ) а количество литров считаем по количеству водопроводчиков лежащих вокруг ... по водопроводным ключам не получиться ... погрешность большая как и по акустическим сигналам от водопроводчиков
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 07.04.2015 в 22:23.
07.04.2015, 22:35
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Сообщение от 111vasya111
скажи там своему товарищу капитану что дураков тут нет
07.04.2015, 22:37
Сказал спасибо: 181
alxchep, какое тз?)))))
он сам не понимает что там происходит
07.04.2015, 22:41
Сказал спасибо: 396
А нужно сделать так, как Архимед - погрузить в бочку тело. Много тел
07.04.2015, 22:43
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
проще импульс поделить.Собирал я на микрухе к561лн2 регулируемый генератор импульсов с ключом транзисторном на выходе для намотки километража на ваз2110,водила бенз получал за это ну и делился немного)).Я так понимаю для экономии сия затея?В счетчиках газовых и водяных обычно стоит геркон,в более продвинутых магнитоуправляемая микросхема.Разрезать провод и померять чего там на выходе счетчика,и принять решение о типе схемы.И пломбы целы будут))
Последний раз редактировалось medtexnik; 07.04.2015 в 22:49.
07.04.2015, 22:46
Сказал спасибо: 396
Есть какаято байка или анекдот про то, как один старый инженер задал молодым работникам на предприятии задачку: мол имеется резервуар со спиртом, каждое утро привозят спирт и заливают в резервуар, а каждый вечер строгий и ответственный работник сливает остаток спирта из резервуара и записывает в тетрадку - не подкопаешься. И вопрос - как украсть спирт из резервуара?
Ответ был такой - поставить в резервуар ведро.
07.04.2015, 22:51
Сказал спасибо: 396
Сообщение от medtexnik
Этот "импульс" может быть вообще кодированным.
Если серьезно, я полагаю, этот "измеритель" общается с "вычислителем" по какому-нибудь RS-232. Тут вообще всё просто - вставляем в разрыв "секретный приборчик", который принимает одни данные, а передает другие, подмененные.
Или и того хуже - аналоговый сигнал передается. еще проще - впаиваем в разрыв резистивный делитель и обманываем дядю-насяльника
Последний раз редактировалось NewWriter; 07.04.2015 в 23:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
