Закрытая тема
Непрочитано 09.04.2015, 14:34   #1
demjura
Сказал спасибо: 39
demjura на пути к лучшему
По умолчанию использование USB хаба
Добрый день Уважаемые Форумчане.
Подскажите пож-та по такому вопросу. Часто при использовании USB устройств таких как диск, камера, 3G модем пишут, что нужно использовать USB хаб с внешнем питанием, но я провёл эксперимент. Подключил USB хаб к лабораторному блоку питании и обнаружил, что хаб не потребляем ток когда подключено внешнее питание, а всё тянет от USB устройство. В данном случае роутер. Создается впечатление, что нужно внешнее питание как козе баян. Причём провёл эксперимент с двумя различными хабами. Вот и вопрос либо, хабы такие, либо я чего то не понимаю. Вообще то подавать два не сбалансированные источника тока по напряжению на одно устройство опасно. Имея очень маленькое сопротивления можно вызвать большой ток и спалить источники питания. Может быть можно или нужно отпаять плюсовой провод в хабе по питанию от USB, что бы питался хаб от внешнего источника ? или есть какие либо решения.
Юрий
demjura вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 14:41   #2
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 3,158 раз(а) в 2,044 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: использование USB хаба
разобрать хаб, посмотреть чо там внутри.
наверно можно и отпаять питание от компа. все зависит от того как хаб себя позиционирует на шине. если он говорит ей что он от внешнего питания - то все будет работать
если говорит что от шины питание - то могут быть проблемы с обнаружением его на шине.
у меня хаб запитан от 12вольт с компа через импульсный питальник на 5 вольт. отрегулировал его так чтоон дает 5,4 вольта в хаб.
всё пашет - всякие там хдд, сидюки, мощные модемы....... без внешки не работали.
Сообщение от demjura Посмотреть сообщение
а это бред
индюк вне форума
Закрытая тема
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Драйвер (не VCP) для встроенного USB STM32 vvv998 ARM 106 08.11.2014 21:36
Не могу запустить USB контроллер ATMega32U4 Slava1355 AVR 12 29.09.2014 14:58
Схема USB хаба или разветвителя S54 Ремонт оргтехники 8 26.01.2013 15:18
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
