10.04.2015, 13:14
Сказал спасибо: 48
Разобрать схему
Мне дали схему для повторения. Она меняет напряжение на реле в зависимости от сопротивления терморезистора.
Так вот, мне нужно убрать из нее 2 светодиода. Гистерезис оставить.
Я попробовал убрать светодиоды сам (вторая схема). Она работает. Но я не уверен, что убрав транзистор кт361 я не ограничил как-то функциональность начальной.
Обе привожу обе схемы.
10.04.2015, 13:32
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,175 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Re: Разобрать схему
Вопрос для затравки: Кроме как источниками света, чем могут быть в схеме HL1-HL2, с учётом наличия R10?
И замечание:
Сообщение от Sovets
Не меняет, а включает или выключает.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 10.04.2015 в 14:20.
Причина: Дополнение
10.04.2015, 14:36
Сказал спасибо: 48
Re: Разобрать схему
Скажем "быстро меняет".
Да, награфике изменения практически "пороговые", но график непрерывен.
Это как минимум 2 диода.
Я к сожалению не смогу поставить эти 2 светодиода. В плане такая функциональность не нужна.
Как переделать без них?
Поставить туда диод обычный не подойдет. Стабилитрон тоже.
Хм.
Блок кт361 и 2 светодиода надо как бы заменить так, чтобы было без светодиодов, но работало так же.
10.04.2015, 14:44
Сказал спасибо: 48
Re: Разобрать схему
Это индикация и пороговое напряжение.
10.04.2015, 15:44
Сказал спасибо: 48
Re: Разобрать схему
Вот сделал модель, не работает.
10.04.2015, 16:14
Re: Разобрать схему
Сообщение от Sovets
Извольте объяснить, почему не подойдёт стабилитрон.
Попутно - представьте, как происходит процесс переклюения в исходной схеме и как в ней формируется гистерезис.
10.04.2015, 17:25
Сказал спасибо: 48
Re: Разобрать схему
Я сделал другую немного схему. Почему она симулируется с ошибками?
10.04.2015, 18:46
Сказал спасибо: 141
Re: Разобрать схему
Sovets, Два светодиода замени на КС147.
И не мучай ..... схему.
И не мучай .... КТ361
Попутно изучи понятия "инвертор" , "повторитель" , "обратная связь".
10.04.2015, 19:23
Сказал спасибо: 48
Re: Разобрать схему
Блин это жесть. Кто поможет понять как работает схема?
Кому не безразлично?
10.04.2015, 19:32
Сказал спасибо: 48
Понять что не так со схемой
Я все равно хочу понять что с ней не так. Я сделал схему в мультисим, и в железе.
В железе работает совсем по-другому.
R7 - это реле. 400 Ом обмотка, R3 - терморезистор, R1 - подстроечник.
И на практике при следующих номиналах: R1=200 Om, R3=800Om, R8=1.3kOm на выходе 7.9В.
При остывании терморезистора до R3=1100Om - на выходе 1.6 В.
Вот так вот.
А в мультисиме сколько не меняй R1,R3 на выходе короче 10.342В и все.
Нет меняется до 10.341В.
ЧТО С НЕЙ НЕ ТАК???
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
