Непрочитано 10.04.2015, 21:27
Kingisepp
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Kingisepp на пути к лучшему
По умолчанию Транзисторный модуль QM150DY-2H
Попался мне в руки транзисторный модуль QM150DY-2H.Держит 150А при 1000В.Решил попробовать сделать регулируемый БП.Вход-36В,выход-1-54В.Вроде бы неплохо,однако при напряжении на выходе более 15В начинается падение от 2В,и чем выше выход,тем больше падение напряжения.При том,что нагрузка всего-то в 20Вт(на 15-ти вольтах).Может кто посоветует что.
Миниатюры:
Kingisepp вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 02:32
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Транзисторный модуль QM150DY-2H
Сообщение от Kingisepp Посмотреть сообщение
Насколько больше?
Посмотрите в даташите график напряжения насыщения К-Э, этот момент учитывали?
Saadov вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 21:26
Kingisepp
Сказал спасибо: 19
Добрый вечер.На 30-ти вольтах падение достигало 8-ми вольт.При этом начинал греться резистор R1(1КОм).Поставил вместо 1КОма 560Ом и в цепи С2Е1-В2 воткнул сопротивление 2,4КОм.Сейчас на 3-х амперах падение начинается только после 46 вольт и то на 0,8 вольта.Правда нижний порог поднялся до 2,2 вольт.Пока ещё поковыряюсь.Удобно тем,что не надо никакого радиатора,лишь мост сидит на небольшой пластине.Вместе с трансформатором,вольтметром и амперметром вся конструкция влезла в корпус от 300-ваттного УПСа.Измерители взял с ИРТ(небольшая переделка).
Непрочитано 24.04.2015, 06:36
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,255
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
Значит первоначально базового тока не хватало для входа транзистора в насыщение.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
airats вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 21:16
__Yuri
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 5 сообщении(ях)
__Yuri на пути к лучшему
Падение между чем и чем? Если разность напряжений без нагрузки – с нагрузкой, то возможно виной тому цепь ограничения тока. Т.к. по этой схеме при положении движка R6 в крайнем левом (максимальный ток) он будет ограничиваться на уровне 1-1.5А. Так-же возможно самовозбуждение из-за очень большого коэффициента усиления всей цепи (VT2,VT3,VT1). Стабилизация напряжения у данной схемы будет плохой, т.к. в качестве опорного напряжения используется напряжение прямого падения на переходе Б-Э VT3.
R1 – 1k вполне достаточно для выходного напряжения до 32В при входном 40В и токах до 10А. Введением резистора между C2-B2 VT2 Вы добавили ему базовый ток, который компенсируется через обратный переход Э-Б VT1 (5-7В) и К-Э VT3. Из-за этого минимальное выходное напряжение и получается (5-7В – 2.4В) 2.6-4.6В. И при КЗ на выходе ток будет ограничиваться только резистором R4 что неправильно. Укажите, какие элементы есть в наличии (кроме указанных), какие входные-выходные напряжения, и какой необходим ток нагрузки. Я по возможности нарисую другую схему.
А применение этого монстра это даже не из пушки по воробьям.
__Yuri вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 13:16
Kingisepp
Сказал спасибо: 19
Насчёт "даже не из пушки по воробьям" согласен на все 200 процентов.Но,я объяснял,использовать по назначению этого монстра у меня возможности нет.Что бы валялся просто так-смысла нет,так хоть польза какая.Достался мне он совсем даром,так почему бы не использовать.
Модули для МК - связь, датчики, и т.д. picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 03.02.2012 15:43
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
