11.04.2015, 02:49
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Микросхема L296A что это такое?
Попалась мне сегодня схема блока питания, и перед линейной частью схема стоял вот такой блок на L296A. Не могу понять что он из себя представляет и какова его функция в Лабораторном блоке питания.
11.04.2015, 06:36
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 838 раз(а) в 620 сообщении(ях)
Re: Микросхема L296A что это такое?
Сообщение от moroz.igorevich
...Не могу понять что он из себя представляет и какова его функция в Лабораторном блоке питания.
Прямое назначение - L296 импульсный регулятор напряжения до 4 А от 5,1 В до 40 В на выходе.
Сказали "Спасибо" kreking
12.04.2015, 04:25
Сказал спасибо: 40
Сообщение от kreking
То есть получается что он регулирует какое напряжение будит подаваться на силовой транзистор? И не вносит ли он дополнительные пульсации. Как импульсный источник питания. И как у него КПД по сравнению с обычным переключением обмоток трансформатора?
Последний раз редактировалось moroz.igorevich; 12.04.2015 в 12:36.
12.04.2015, 12:35
Сказал спасибо: 189
что значит что она делает?
стабилизирует напряжение.
импульсная - потому что у нее кпд 90% и она не греется
12.04.2015, 13:46
Сказал спасибо: 40
Сообщение от индюк
Мне непонятно зачем его поставили в лабораторном источнике питания? Просто для снижения помех? Или для регулировки напряжения?
Вот более полная схема
12.04.2015, 13:58
Сказал спасибо: 189
не ведаю.
предлагаю обратиться к изготовтелю
схема все равно не полная и разбираться в ей в таком виде реально впадлу
Последний раз редактировалось индюк; 12.04.2015 в 14:31.
12.04.2015, 20:10
Сказал спасибо: 6,491
В заводских лабораторных блоках питания такой прием используется часто. Позволяет уменьшить рассеиваемую мощность при широком диапазоне регулирования. Входной импульсный стабилизатор выполняет роль трансформации входного напряжения с выпрямителя (как бы роль переключателя с многочисленных отводов трансформатора). Это позволяет линейному стабилизатору работать практически с неизменным перепадом напряжения между его входом и выходом, то есть можно минимизировать мощность рассеяния во всем диапазоне регулирования. Почему на выходе - линейный стабилизатор, да потому что уровень пульсаций и отработка нагрузочных возмущений как правило лучше чем у импульсного. То есть обеспечивает лучшее качество стабилизированного напряжение.
Геннадий
12.04.2015, 20:38
Сказал спасибо: 40
Сообщение от genao
Геннадий спасибо!
12.04.2015, 23:50
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Это схемотехника БП, не предназначенных для работ, требующих высокого качества электропитания. Впрочем, если не макетировать микросигнальные схемы, то такие БП пригодны для 99% задач. Например, "любимые" далеко не в лучшем смысле Б5-4х построены именно так.
Сказали "Спасибо" john197300
13.04.2015, 19:28
Сказал спасибо: 40
Сообщение от john197300
Для каких схем, для примера, не стоит использовать?
L296A будит шуметь как импульсный блок питания?
Идея вроде бы гениальная. Всего одна силовая обмотка трансформатор. Простая схемотехника,видимо очень высокий КПД.
К стати в архиве схемы и расположение элементов. Схема не проверенна, возможны ошибки.
Последний раз редактировалось moroz.igorevich; 13.04.2015 в 19:30.
Сказали "Спасибо" moroz.igorevich
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
