13.04.2015, 01:47
Логическая задачка для МК
Доброго дня уважаемые.
Хотелось бы реализовать с помощью МК логику работы устройства изображенном на приложенной схеме.
имеется 2 кнопки коммутирующие на общий провод.
Требуется:
При нажатии Кн2 (кнопки с фиксацией) происходила выдержка времени (2-60 сек) и затем на RS-триггере устанавливалась Логическая 1 и включалась нагрузка в виде ULN2803. при отключении Кн2 до окончания отсчета времени таймером - таймер должен сброситься.
При нажатии Кн1 - сбрасывается триггер и начинается отсчёт времени (2-60 сек) после окончания времени выдержки включается нагрузка на ULN2803. при отключении Кн1 до окончания отсчета времени таймером - таймер должен сброситься.
Напряжение питания 5 В.
Задержка на таймерах должна иметь возможность регулирования.
Ток через Кн1 и Кн2 д.б. не более 20-30 мкА
ПС. Реализовал эту логику работы на логических элементах. НО получилось куча перемычек и занимает это все Оочень много места на плате.
ППС. В программиовании МК я практически полный ноль.
Есть программатор USUASP по этому хотелось бы реализовать все на АТМеговском МК.
Прошу любой помощи!!!
Пост Исправлен 13.04.2015г
Последний раз редактировалось mpas; 13.04.2015 в 19:24.
13.04.2015, 02:23
Сказал спасибо: 30
Re: Логическая задачка для МК
Сообщение от mpas
Во-первых, у триггера вход S - установка, а вход R - сброс. Т.е., судя по описанию, перепутаны позиционные обозначения кнопок. Смысл триггера понятен - одной кнопкой включили, другой выключили.
Во-вторых, регулируемая задержка. Каким образом планируется производить регулировку и как определять величину этой задержки?
В-третьих самое интересное - почему именно 20-30мкА?
Сообщение от mpas
Придётся освоить.
Какой курс?
13.04.2015, 04:31
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
STM32 + UART и нафиг программаторы и другое.
Примеров в сети уйма, цена мизерная.
13.04.2015, 07:20
Могу сделать... 3тыр или $50... С дисплейчиком на 7-сегментных индикаторах и настройкой задержек кнопками
13.04.2015, 08:50
Сказал спасибо: 919
Сообщение от niXto
С такими ценами трудно спорить.
13.04.2015, 09:27
У меня подростки занимаются
Для них это нормальные деньги
Качество вроде неплохое
13.04.2015, 09:53
Сообщение от omercury
На схеме указано всё правильно:при нажатии и удержании Кн2 после выдержки времени таймером триггер устанавливается в "1", при нажатии (даже кратковременном) Кн1 - триггер сбрасывается в "0".
Регулировки достаточно без индикации, желательно переменным резистором.
Т.к. "Черный ящик" не выдерживает бОльшие токи. Сейчас сделано на полевом транзисторе BS250p - работает нормально.
Сообщение от metrA85
Я о Атмеге имею хоть какое-то общее представление, но СТМ начинать осваивать я уже не готов, да и опять же, чтобы запрограммировать ваш чип ( я так понимаю) надо приобретать отладочные платы и т.д.
Мне нужно, чтобы я самостоятельно мог запрограммировать МК.
На крайний случай, можно выкинуть регулировку, но мне надо указать,что изменить в программе , чтобы я мог прошить МК с другой задержкой таймеров.
ПС. Денег готов потратить на это.(немного).
Последний раз редактировалось mpas; 13.04.2015 в 19:26.
15.04.2015, 10:31
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Сообщение от mpas
Бе-бе-бе to STM32.
Почему у вас ULN2803? уже стоит? 2003 не хватит?
Антидребезг надо?
Секундный цикл устроит?
Куда ногируки привязывать, схема есть?
Кнопку 60 секунд держать пробовали, руки не устают?
Если 2 кнопки нажаты, то чо? Автомат состояний описать можете?
Если чо-то не сработало, то чо?
Если память энергонезависимую постоянную и записываемую рубануло, то чо?
Если питание скакнуло, то чо?
Если...
Последний раз редактировалось kosmos440o; 15.04.2015 в 10:45.
15.04.2015, 10:45
Сказал спасибо: 84
У нас кризис,мы щас хуже белорусов живём, поэтому 2500... Можно и бесплатно, но времени обычно нет...
15.04.2015, 19:11
Сообщение от kosmos440o
Антидребезг надо?
8 Дарлингтонов -потому что надо 2(4) МК в схеме (запараллелю входы-выходы.
Антидребезг не надо, т.к всё устройство по сути и есть антидребезг.
Секундный цикл в принципе устроит, но лучше бы побыстрее.
Ногируки привяжем уже когда конкретно пойдет разговор.
Кнопку будет держать "черный ящик". Как он там её держит мне не известно, только он может давать слаботочный минус, который д. запустить уазанный алгоритм действий.
Обе кнопки (в теории) нажаты одновременно быть не могут, но лучше ничего не выполнять, если такое случиться.
Если чо-то не сработало, то чо? - Ничо и не делать
Если память энергонезависимую постоянную и записываемую рубануло, то чо? - не знаю чо делать, какие варианты могут быть при этом?
Если питание скакнуло, то чо? - Наверное выйдет "сизый дым" без которого МК не работает, или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
