13.04.2015, 10:07
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Тантал 10 мкФ Филипс 50 кОм
Вся коробка такая, как сказано в заголовке.
На фото дан вид сверху, снизу и с содранным пластиковым корпусом
13.04.2015, 23:34
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Re: Тантал 10 мкФ Филипс 50 кОм
В чём вопрос? 50 кОм - ESR? Или тестер показывает утечку? Выкиньте, поставьте другой.
А это точно кондёр? В схеме-то оно что делало?
15.04.2015, 11:40
Сказал спасибо: 16
Судя по фотке - без пластика точно кондер и точно танталовый. Но пока топикстартер не ответит при чем здесь 50 КОм - не о чем говорить.
15.04.2015, 13:54
Извините, Коллеги, что не отвечал: был далеко от дома.
Да, это кондёр. Он даже стоИт у меня в цепях питания 5 и 15V, нормально что-то там сглаживает, а утечка там некритична.
50 кОм показыват тестер. И отсоединённый к-тор саморазряжается моментально.
По Вашим вопросам специально включил мост перем.тока, промерил к-тор на нескольких частотах и привожу данные ниже в формате
частота Hz, ёмкость мкФ, ESR Ом:
50 7,0 100
1000 4,7 34
50000 1,3 21
200000 0,5 20
Но я это не делал, когда поставил его разделительным, и, загипнотизированный маркой Филипс, полдня разбирался, отчего схему перекосило, пока, наконец, проверил утечку.
Я его уже выбросил, но на катушке не он один такой, а ВСЕ они таковы!
15.04.2015, 14:26
Уточню також, что показания тестера неодинаковы для всех экземпляров к-тора: где 50 кОм, а где 130 кОм. Случается також, что под тестером к-тор вначале доходит до мегОм, а потом быстро снижает показания к десяткам кОм. Поразительно также то, что при обраной полярности эти к-торы как будто заряжаются нормально, набирают 40 МОм и больше.
Ставил их под 15V через мА-метр. Утечка сначала порядка 5 мА, а за минуту снижается до примерно 0,1 мА
При обратной полярности примерно то же; может, чуток быстрее снижается утечка.
Да, и ещё забыл сообщить, что к-торы получены через официального европейского дистрибьютора.
15.04.2015, 14:45
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Простите конечно но судя по фото это больше напоминает китайскую подворотню с тремя ступеньками в подвал , чем европейского дистрибютера , просто берется выдернутый из старой техники кондер и на кухне корпусируется заново , масса внешних признаков на то что так и есть , начиная от качества пластмассы и заканчивая кривой штампованой маркировкой ( даже не шелк а просто штамп ) наверное на цену повелись ? ))) мне жаль господа но впарили вам детали со старых китайских телевизоров в новых фантиках
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
15.04.2015, 15:06
Сообщение от elon
Яссе!!?
А выводы они что ж, приварили заново? Ить выводы непаяные...
И лента, вроде, такая аккуратная, пластик и пластиком накрыто.
Про шёлк и штамп не могу ничо сказать: не копенгаген я в этом... Фотку могу получше сделать, если кому надо.
О цене ничо не знаю: манагер по закупкам покупал; нету его уже.
15.04.2015, 15:11
Сказал спасибо: 22
трансформатор + кнопка + 2 контакта )))) точечная сварка называется
делается на любой кухне на 20 минут , поверьте - столько деталей прошло через меня что уже на то как китайский бегун ( доставшик посылок ) подходит к двери нашего офиса в Китае с деталями уже можно сказать ЧТО он принес , мы отсеиваем детали еще ДО отправки сюда а не после получения их здесь
Последний раз редактировалось elon; 15.04.2015 в 15:14.
15.04.2015, 15:48
М-да, Коллега, Ваш рассказик впечатляет, оннако...
Глянул я в 20-кратное стёклышко на минусовой вывод: вроде, приварен по первому разу... И вроде, похоже, что автомат варил: уж очень всё одинаковое на каждом кондёре...
Но "минус" -- ещё ладно, но как же плюсовой вывод внутри резинки можно отрезать и приварить?!
История, конечно, загадочная...
15.04.2015, 15:58
Сказал спасибо: 22
вы же понимаете что я привел по поводу сварки на кухне образный пример , может быть компактный полуавтомат .. да масса вариантов , факт в том что вы получили г.... в красивых фантиках а по поводу резинки так есть полимеризуемые внешним воздействием составы , их полно , а технология в таком простом деле это как щелчок пальцами , раз и готово
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
