16.04.2015, 22:47
Сказал спасибо: 48
Не работает выключающий триггер
Нужна замена выключающего триггера на транзисторах.
Вот я 2 схемы сделал, слева работает не так как справа.
Хотя слева аналог триггера на 2 транзисторах.
А справа обычный триггер на тиристоре.
Выключающий - значит при подаче сигнала управления на выходе напряжение резко падает и не поднимается пока не включат заново питание.
16.04.2015, 23:05
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Re: Не работает выключающий триггер
Хоровиц, бл@ть, и Хилл... Искусство, что сука характерно, схемотехники... Вам уже пять раз сказали.
Симулятор - для проверки правильности решения, а не для тупого перебора вариантов.
Гори в аду тролль!
Матюкаться некрасиво!
Последний раз редактировалось Falconist; 17.04.2015 в 00:22.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
17.04.2015, 01:32
Сказал спасибо: 48
Спасибо. У меня работает все с тиристором. Я ее проверил.
Не работает с 2 транзистора вместо тиристора.
17.04.2015, 09:50
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Sovets
Как же эта схема будет работать, если у Q17 база на земле сидит? Или нет?
17.04.2015, 12:50
Сказал спасибо: 706
Sovets, Неее - генератор СЕ по этим схемам не получится, нужно развитие.
попробуйте тогда чего попроще.
Последний раз редактировалось Falconist; 17.04.2015 в 16:40.
17.04.2015, 17:35
Сказал спасибо: 48
Я собрал 2 схемы, и видео записал. Что происходит: одна схема (та, что справа) отключает нагрузку триггером. Больше не включает, даже после прекращения действия управляющего сигнала (как и написано в определении тиристора).
Вторая отключает, но при снижении управляющего сигнала до десятка милливольт (почти то же, что и прекращение) она ВКЛЮЧАЕТ СНОВА.
Перехода через ноль там быть не может я поставил конденсатор прямо перед тиристором. Лампочка мерцает при движении ползунка.
Что с ней такое?
Я скидываю видео, модель, схему.
17.04.2015, 18:01
Сказал спасибо: 48
Я снял графики:
1) зависимость напряжения управления от сопротивления терморезистора без подключения тиристора
2) с подключением
3) зависимость напряжения на нагрузке от сопротивления терморезистора и на управляющем электроде тиристора.
По графикам скачков нет.
Может это ошибки интерактивного моделирования. Эти случайные загорания лампочки.
Но надо знать точно.
17.04.2015, 18:13
Сказал спасибо: 48
Я прочитал всю книгу Хоровец, Хилл, искусство схемотехники.
Если спросить, знаю ли я почему схема слева лампочка мигает - нет. Но думаю над этим.
17.04.2015, 19:12
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Таковы свойства тиристора, если ток через него становится меньше определённого значения, тиристор закрывается. На правой схеме он тоже наверняка закроется как только управляющий вход соединить с массой. И всё потому что ток в обоих схемах через тиристор очень мал. Нужно его немножко увеличить.
17.04.2015, 19:22
Сказал спасибо: 48
Так ведь там ток через сам тиристор идет через лампочку
или через цепь управления тоже должен быть выше
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
