18.04.2015, 17:55
Тип радиоэлемента и его номинал на плате БП
Добрый день!
Есть у меня тестер АКБ сотовых телефонов. В один прекрасный момент, его БД хлопнул и перестал работать. При вскрытии обнаружил пару сгоревших элементов (похожих на резисторы, но после поиска в Инете, думаю, что это - катушки), которые стоят сразу на входе 220V. Схему на данную модель БП не нашёл. Кто-нибудь может подсказать - тип и номинал элемента. Модель БП: XTJ-S13516M.
18.04.2015, 18:50
Сказал спасибо: 4,687
Re: Тип радиоэлемента и его номинал на плате БП
18.04.2015, 19:16
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Это низкоомные резюки. И да, они, походу, как предохранители!
18.04.2015, 19:22
Сообщение от metrA85
А на индуктивности не похожи?
18.04.2015, 20:45
Нет, не похожи.
Это резисторы номиналом по 1 Ом.
Меняйте на 1 ступень мощнее, если такого-же типа.
А лучше поставить МЛТ-1 или NTC-термистор, как по ссылке выше.
(вместо второго - перемычку, при установке NTC)
18.04.2015, 21:18
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Зачем менять сразу? Ведь не зря сгорели. Надо искать причину.
18.04.2015, 21:39
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Ан-162
Меняйте на 1 ступень мощнее...
...чтобы выгорели не они, а вся плата гамузом? Слушайтесь andries5!
18.04.2015, 21:53
Сказал спасибо: 730
Последний раз редактировалось georg65; 18.04.2015 в 21:56.
19.05.2015, 00:25
Всем спасибо за советы! Причина поломки: пробой одного из диодов диодного моста, который звонился в обоих направлениях. Сгоревшие элементы заменил на резисторы 10 ом, 1 ватт.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
