19.04.2015, 23:16
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
AC-DC или трансформатор
есть некое устройство на МК , которое управляет реле . реле коммутируют 220в , есть и управление симистором в фазовом режиме. возник вопрос о питании - что поставить : трансформатор ( + диодный мост и стабилизатор) или ac-dc преобразователь с непосредственно с питанием на МК и реле.
19.04.2015, 23:56
Сказал спасибо: 4,687
Re: AC-DC или трансформатор
Наверное зависит от диапазона питания. (если другое не критично - вес, габариты и пр.)
Если нужен широкий диапазон 70-270в, например - однозначно АС-DC.
20.04.2015, 00:58
Сказал спасибо: 919
Реле и мк питать через разные стабилизаторы
Сказали "Спасибо" Easyrider83
20.04.2015, 14:44
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 421 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Если только реле, управление симистором и МК, то по габаритам лучше преобразователь и отдельный стабилизатор на МК.
Сказали "Спасибо" andries5
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
