21.04.2015, 09:40
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Автоматика в теплице, на кону урожай
Схема работает так – когда форточка в теплице открыта до конца или закрыта один из концевых выключателей разомкнут, в промежуточном положении оба концевика замкнуты. Форточкой управляет двигатель постоянного тока, от стеклоподъемника автомобиля. В качестве датчика использован бытовой стрелочный термометр на биметалле. Когда стрелка термометра касается контакта, один из тиристоров открывается и остаётся открытым за счет постоянного тока, закрывается тиристор после снятия напряжения концевым выключателем.
ID: 78601](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=78601&thumb=1&d=1429594714)
Схема работает не стабильно! Иногда появляется такой глюк как самопроизвольное открывание второго тиристора, или обоих сразу. Так как при этом на электродвигатель подаётся или два минуса или два плюса, мотор стоит. Снимается этот глюк путём полного отключения питания. Может они открываются при высоковольтном импульсе, возникающих в обмотках реле, хоть и стоят защитные диоды на обмотках, но мне кажется этого мало. Тиристоры КУ202н. Помогите исправить, этот недостаток. Или улучшить схему.
21.04.2015, 11:50
Сказал спасибо: 141
Re: Автоматика в теплице, на кону урожай.
Схема неправильная.
На управляющий электрод последовательно резюк 1кОм
Между катодом и управляющем электродом кондюк 1...10мкФ
21.04.2015, 12:14
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Ну, и если совсем строго, резистор с УЭ на минус тоже надо (провода-то, поди, одним жгутом идут). Я-бы поставил 510 Ом с УЭ на землю, и такой-же - последовательно с УЭ. Конденсатор может уже и не понадобится, но и хуже не сделает.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
21.04.2015, 14:56
Сказал спасибо: 80
Сообщение от ForcePoint
Так точно, использовал телефонный многожильный кабель. По этому и последовательно резистор на управляющий электрод не ставил, сопротивление цепи датчика и так 600 ом. Вопрос, а конденсатор полярный ставить?
Последний раз редактировалось urecs2; 21.04.2015 в 16:00.
21.04.2015, 16:45
Сообщение от urecs2
Полярный проще найти, наверное. Плюсом к УЭ.
А так - неважно... можно и плёночный и керамический.
21.04.2015, 20:07
Сказал спасибо: 170
про резистор и конденсатор уже ответили- так и сделайте. А еще надо знать, что КУ202- это советское дерьмо, они самопроизвольно могут открыться. Не знаю, возможно ли это при столь низком напряжении- 12В, но при 220В , и при 42В- запросто. Причем как новые, так и б.у., без разницы. И никакие RC цепочки, никакие свитые провода на гейт не помогают. Дерьмо -оно и в Африке дерьмо. Проверено многократно, как мной, так и моими коллегами. Спалил нагревательный элемент, замок сам собой открывался, и пол дня потратил ,проверяя схему регулятора, не сразу поверил, что при нагрузке по току всего-то 10-20% - КУ202 сами собой откроються
21.04.2015, 20:29
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
25.04.2015, 05:00
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
А вот так не подойдет? : http://www.termoprivod.ru/ Гарантия 10 лет.
Не реклама. Купил сам но пока не поставил.
Фото https://yadi.sk/i/bqHIX8A_gEAWP
Последний раз редактировалось P895; 25.04.2015 в 05:07.
Причина: пытался вставить фото.
25.04.2015, 08:35
Сказал спасибо: 43
Сообщение от urecs2
Ну это просто такая фича схемы. Если один тиристор открылся, то он может закрыться только когда форточка окажется в крайнем положении(открыта/закрыта). И если в промежуточном состоянии форточки (один тиристор уже открыт) изменение температуры изменится на противоположное и достигнет порога срабатывания термореле - то есно будет включен и второй тиристор.
25.04.2015, 08:47
Сказал спасибо: 43
Решение проблемы прямолинейно - поставить реле с двумя группами контактов - при замыкании одной группы контактов на реле1 (включение моторчика например на открывание) вторая группа контактов переключает моторчик от реле 2 на землю(и не даёт ему срабатывать даже если его управляющий тиристр тоже открылся - запрещённое состояние). И наоборот.
То есть получится как бы триггер с двумя стабильными состояниями (форточка открыта или закрыта). Конечно более правильно было управлять положением форточки плавно - но текущая схема это не может.
Последний раз редактировалось dgrishin; 25.04.2015 в 08:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
