Сообщение от Sovets
Я сделал модель схемы защиты от постоянки на выходе усилителя.
По какой причине модель не работает?
Подаешь на вход 3 В, она не срабатывает.
Для защиты лучше всего пороговые схемы типа компаратора, а в этой схеме присутствует отрицательная связь с коллектора на базу. При подаче напряжения 2 в напряжение на коллекторе становится меньше, но не за счет открытия транзистора, а за счет уменьшения тока в верхнем плече делителя. А напряжения на базе транзистора так и не хватает. Я вообще не представляю, как данный вариант схемы будет работать. Ей надо делать полный перерасчет.
А впрочем, смотрите сами. 0,3v явно не хватает для управления следующим каскадом. А первый каскад - ни грамма не мычит. Ток транзистора ноль.
