27.04.2015, 21:49
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Устройство для проверки регулятора напряжения
Хочу собрать устройство иммитирующее генератор постоянного тока на 24В,для проверки реле-регулятора напряжения РН-10.
Подскажите - верна ли схема?
Последний раз редактировалось Владимир08; 27.04.2015 в 21:54.
27.04.2015, 22:05
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Re: Устройство для проверки регулятора напряжения
Сомнения в правильности подключения диода "D" в схеме от руки.
27.04.2015, 23:14
Сказал спасибо: 17
Сообщение от kreking
Только и всего?
Чудненько.
Я вообще то инженер механик.В душе физик.Диод туда прилепил чисто по интуитивному наитию на всякий случай(правда похоже не в ту сторону).В остальном замечаний нет? В основном всё правильно и обратная связь тоже?
Последний раз редактировалось Владимир08; 27.04.2015 в 23:25.
30.04.2015, 20:49
Сообщение от Владимир08
Хочу собрать устройство иммитирующее генератор постоянного тока на 24В...
С первого взгляда, схема не может имитировать реальные индуктивности обмоток генератора, поэтому если и назвать "имитатором" генератора, то только условно. Для дальнейшего обсуждения, предложенной схемы, потребуется создать модель реле РН-10 с Вашей приставкой и без неё с индуктивностями и сравнить результаты, после чего можно о чём-то рассуждать.
01.05.2015, 02:42
Сказал спасибо: 141
Для проверки Реле использовать 2 источника напряжения постоянного тока.
Если подразумевается Генератор Стабильного Тока (ГСТ)-
схема не верна.
01.05.2015, 03:06
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
а, простите, как эта схема проверяет то???? где индикатор состояния? ну вольтметр или индикатор какойлибо???
насколько я знаю там принцип прост - берешь лампочку на 21 ватт(ну или ваще любую на 3-5 ампер) включаешь ее вместо ротора то есть цепляешь к щеткам просто. а на реле подаешь плавно изменяемое напряжение от 20 до 28 вольт. при 22 лампа горит, при 26 (например) она уже не горит. вот и весь принцип. зачем там в тестере какая то ОС ваще?
01.05.2015, 03:15
Сказал спасибо: 110
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Думаю такая схема просто не нужна.
Возможно в РН-10 два функциональных узла:
1. реле обратного тока, его лучше заменить диодом
(когда ЭТО придумывали мощных диодов просто не было)
2. Реле напряжения, вместо него лучше использовать
регулятор от современной техники (автобус), практически без доработок
А для проверки "древности" надо использовать древние методы
в качестве резистора использовалась спираль от электроплитки
01.05.2015, 09:27
Сказал спасибо: 706
А что там проверять собрались? Там смешанное возбуждение. Генератор постоянного тока (не переменного с мостом) Ток якоря 10 ампер - то-есть больше чем у обычного регулятора в два раза. Ищите реле РН10-С1, оно электронное, к стати эти генераторы с БМП и танков.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
12.05.2015, 16:05
Сказал спасибо: 17
Сообщение от sergik111
Вложение 78957
На реле для грузовиков цены космические.Зачем это нужно если есть родные,добротные реле требующие всего лишь небольшого ремонта.
А иммитатор генератора постоянного тока мне нужен для проверки того,как реле держит(стабилизирует) напряжение.
РН10-1С у меня есть,но для них пока не удалось найти схемы.Они тоже требуют ремонта.
Объясните пожалуйста какова функция вывода №5 реле РН10?...переключение реле обратного тока?
Последний раз редактировалось Владимир08; 12.05.2015 в 16:14.
12.05.2015, 21:59
Сказал спасибо: 6,461
переключение реле обратного тока осуществляется в ДМР-400Т (дифференциально-минимальном реле тока, с вывода Б которого и поступает напряжение на контакт Ш1:5 РН-10
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
