Имеется такая схемка (оригинал):
http://cxem.net/pitanie/5-188.php
В схеме изменил выходную высоковольтную часть (типовая схема выходного каскада строчной развёртки), и незначительно задающий генератор (F=15.625 кГц и по току→подстроечник), применительно для своих целей (см. рис.): 0÷30кВ, ток около 2мА (≈60вт), компактный, простой, из доступных деталей и с управлением от МК. Работает всё великолепно (30кВ) стабильно. Только вот проблема с генераторной частью: нет регулировки по напряжению. Согласно datasheet на TL494 напряжение на pin.1 и на pin.16 (регулировки по току и напряжению→в оригинале→вход усилителей ошибки) должно меняться в пределах 3 вольт. Никакие изменения напряжения (0÷5в) на этих ножках ни на что не влияет, а в оригинале должно. Пробовал изменять амплитуду выходного сигнала (т.А) меняя напряжение питания м\с (12в): меняется, но высокое напряжение не меняется (30кВ → под нагрузкой). Что нужно изменить в схеме и как должна изменяться осциллограмма в т.А, чтобы пошла регулировка высокого напряжения от MIN до MAX, не делая радикальных схемных изменений. В инете много вариантов на эту тему нашёл, но не один из них не могу считать оптимальным. То слишком навороченные, то не рассчитан на управление от МК, ну и т.д. Может, спецы и гуру направят на путь истинный. Заводские похожие варианты, по цене, параметрам и габаритам не подходят. Заранее извиняюсь за возможные ошибки или если не очень грамотно изложил вопрос.
