29.04.2015, 10:40
mosfet для ds18b20
На схемах с паразитным питанием термометра DS18B20 используют р-канальный полевик с индуцируемым каналом. А у меня в наличии только N-канальные. Но вот как его правильно в схему впаять - не могу разобраться.
29.04.2015, 11:10
Сказал спасибо: 919
Re: mosfet для ds18b20
Никак. Не надо паять что попало и как попало.
29.04.2015, 12:21
Ну я так и понял. Вот только в нашем магазине самые дешёвые N-канальные стоят 3рубля, а Р-канальные 18рублей.
И ещё вопрос: Зачем нужен дополнительный резистор, подтягивающий к плюсу питания затвор? Разве нельзя без него? (Если на затвор подаю нуль, то транзистор открывается, если еденицу - закрывается.)
29.04.2015, 13:17
Сказал спасибо: 30
Сообщение от yellow87
И ещё вопрос: Зачем нужен сам датчик, если при открытом транзисторе он всё равно ничего не передаст, особенно без нормального питания?
29.04.2015, 18:21
omercury, для демонстрации своего остроумия сущствуют другие форумы, а этот называется "...для начинающих электронщиков"
И зачем вы вносите путаницу: "при открытом транзисторе датчик всё равно ничего не передаст" ?!
При открытом транзисторе датчик занимается измерением. Потом транзистор закрывается и МК опрашивает датчик для получения результата измерений.
У меня есть предположение, что так подключают к выходу контроллера с открытым коллектором. Вывод настраивают на вывод нуля - транзистор открывается, настраивают на вход - закрывается.
Но у меня стандартный пин-выход: Могу и ноль на затвор подать, могу и еденицу. И без резистора этого. Разве не так?
29.04.2015, 18:34
Сказал спасибо: 115
Нафиг там вообще транзистор-то нужен?
Откидываем команду "измерять", потом щелкаем ногу с floating input'а на push-pull output и выставляем в единицу. В течение секунды занимаемся своими делами, потом как время подошло, начинаем опрашивать...
29.04.2015, 18:35
вот эта стандартная схема
29.04.2015, 18:43
Сказал спасибо: 115
В даташите нет резисторов на затворе! Да и не нужны они в данном случае.
мосфет у вас слабый, ШИМить вы им ничего не будете → между ногой МК и базой резистор не нужен. И между плюсом и базой резистор можно не ставить, если вы не будете ничего по линии передавать, пока не настроили на выход ногу с транзистором...
И таки опять задам вопрос: нафиг лепить этот транзистор? У вас что, МК не успеет за 10мкс переключить ногу со входа на выход и забульбенить туда единицу??
29.04.2015, 18:57
да я был бы рад обойтись без лишних транзисторов-резисторов!
Попробовал сделать как здесь http://radioman.su/view.php?id=40
Но постоянно получаю LSB=80 MSB=5
А может в этом всё и дело: Я пин на вывод не переключал и еденицу в линию не бульбенил!
Завтра попробую.
Последний раз редактировалось yellow87; 29.04.2015 в 19:07.
29.04.2015, 19:09
Сказал спасибо: 115
А точно тайминги нормальные получаются? Как только передали последний бит команды start measurement, надо сразу же в течение ‹10мкс перевести ногу в PPOUT и забульбенить единицу. И держать хотя бы секунду в состоянии 1. А потом уже опрашивать.
А так у вас налицо нехватка питания во время измерения температуры, вот датчик и отдает дефолтное значение.
В общем, у вас прерывание compare-capture когда срабатывает на последнем переданном бите, тогда и сразу же забульбенивайте ногу на выход, подавайте единицу и вырубайте таймер.
Если же вы через DMA организуете работу 1-wire, то синхронизацию DMA надо выполнять по событию CCEV, а не UEV. В этом случае прерывание "конец передачи DMA" и будет сигналом перевести ногу в режим PPOUT и забульбенить туда единицу.
Или подтягивающий резистор поставить поменьше, если МК такой дохлый, что за 10мкс не успевает. Скажем, на полтора килоома...
Вообще, нафига вам паразитное питание? Третий провод никак нельзя что ли протянуть?
Дык, ясен пень, ничего не выйдет: датчику полтора миллиампера надо, как он такой ток через 4.7кОм вытянет?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
