Непрочитано 01.05.2015, 14:52
koiah
Сказал спасибо: 27
koiah на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания на LM723 - стоит лишняя IC или я не правильно понял схему?
Прочитал здесь статью из журнала Elektor за 1982 год. О блоке питания на LM723. Но создаётся такое впечатление что одна 741 микросхема избыточна. Для регулировки напряжения используется IC2, но не понятно почему нельзя было регулировать напряжение встроенным ОУ из LM723 и только ток регулировать отдельной IC3.
Или я где то запутался?
Миниатюры:
ID:	78969   Нажмите на изображение для увеличения
koiah вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 16:49
genao
Сказал спасибо: 6,439
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания на LM723 стоит лишняя IC или я не правильно понял схему.
LM723 в той схеме - источник опорного напряжения
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
koiah (03.05.2015)
Непрочитано 04.05.2015, 18:56
koiah
Сказал спасибо: 27
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
LM723 источник опорного напряжения
Мне казалось что логично было бы функции регулировки напряжение переложить на LM723 и отказаться от IC2 но, как не странно я не нашёл в инете ни одной подобной схемы. Либо Регулировка и тока и напряжения на LM723 Либо клоны приведённой схемы.
koiah вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 23:24
genao
По умолчанию Re: Блок питания на LM723 - стоит лишняя IC или я не правильно понял схему?
на LM723 пришлось бы делать переключатель схемы на два положения 0-7,15В, 7,15В - и выше.
1 стабилизатор ниже опорного 7,15В - регулируемый делитель опорного напряжения между 6 и 5 ногами
2 стабилизатор выше опорного 7,15В - регулируемый делитель обратной связи по выходному напряжению на 4 ногу, и сопротивление связи между 6 и 5 ногами.
Геннадий
genao вне форума
koiah (06.05.2015)
Помогите найти схему на двухполярный блок питания SFA Источники питания и свет 2 02.11.2016 23:45
Миниатюрный 12В Блок Питания Для Miniitx Компа посоветуйте оптимальную схему mishgun1 Источники питания и свет 31 07.09.2013 13:02
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
[Решено] миниатюрный блок питания Asrael Источники питания и свет 9 14.05.2007 03:17
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
