07.05.2015, 11:02
Сказал спасибо: 742
Регулятор оборотов компьютерного блока питания
Доброго всем времени ,попался в руки вентилятор от БП компьютера, с платой регулятора оборотов, из интереса решил я его проверить, оказалось нерабочий, стал разбираться , срисовал схему и что то не могу понять , как оно работает ? а именно при таком включении диода, как открываеться транзистор ?
07.05.2015, 11:12
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Re: Регулятор оборотов компютерного блока питания
Если с цоколёвкой не напутали то это не диод, а стабилитрон.
Сказали "Спасибо" Albert_V
07.05.2015, 12:44
Сказал спасибо: 919
Эта схема работать не будет. В npn транзисторах ток должен втекать в базу, а не вытекать, как в pnp.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
07.05.2015, 13:02
Сказал спасибо: 742
Сообщение от Albert_V
по обозначению D -диод, на плате есть шелкография , катодом именно к выходу ОУ
Сообщение от Easyrider83
Да и я про тоже , но она существует
мне интересно, как она задумывалась , если перевернуть диод, обороты повышаются, но от сопротивления термистора не зависят. ( диод на фото перевернул я, до этого эго никто не паял с завода )
может схема и не должна работать ? просто очередная китайская фича ))
интерес скорее спортивный чем практический, есть много более простых рабочих схем.
Последний раз редактировалось E_C_C; 07.05.2015 в 13:04.
07.05.2015, 17:51
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Двухступенчатая схема. Малый ход сообразно R9 и полный ход. С некоей плавностью перехода.
Сказали "Спасибо" 3d cube
08.05.2015, 04:02
На плате катод нарисован налево, а запаян направо.
Или это вы уже экспериментируете?
08.05.2015, 07:06
Сказал спасибо: 742
Сообщение от yellow87
Сообщение от E_C_C
( диод на фото перевернул я, до этого его никто не паял с завода )
Сообщение от 3d cube
Возможно, но стоило ради этого городить такую схему ? можно было обойтись двумя транзисторами
08.05.2015, 10:29
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
По смыслу, этот диод должен быть стабилитроном на 5-6 вольт, потому что питание ОУ - однополярное. Это нужно, чтобы транзистор начал открываться при половине питания на выходе ОУ.
А чего конкретно не работает? Какие напряжения в схеме на ногах ОУ?
08.05.2015, 12:09
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
У меня есть подозрение, что это может работать, но можно убрать всё лишнее- слева от диода. Я в юности так включал ГТ403 (он похож на пулю). При нагреве, там возникает серьёзный обратный ток, а при очень хорошем прогреве, обратимый пробой, который исчезает сам при охлаждении транзистора, без отключения питания.
Обороты моторчика плавно возрастали, при нагревании транзистора спичкой. Когда спичка догорала, обороты плавно уменьшались до нуля.
08.05.2015, 12:25
Сказал спасибо: 2,560
Сказали Спасибо 11,887 раз(а) в 5,961 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
Я в юности так включал ГТ403...
Простите, пионерское кулибинство. Кошерная схема отличается кажущейся избыточностью и полной предсказуемостью поведения. Кстати, возможностью подстройки под задачу. Чего нельзя сказать о Вашей - в ней все, как левая пятка германия захочет. Плюс активный режим с саморазогревом. Некошерно и нехаляльно.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
