07.05.2015, 17:00
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Индикатор для китайского приёмника
Здраствуйте! Надеюсь этот раздел. Есть китайский приёмник с двумя кнопками на tda 7088, хочу к нему сделать индикатор , что бы он показывал приблизительно какая станция, т к неудобно пользоваться в слепую переключаясь двумя кнопками.
после многих эксперементов, понял что подключение к варикапу мешает работе приёмнику, Зависимость настройки от напряжения на варикапе - нелинейная. Поэтомы мы не сможем точно сказать какая станция играет, мы сможем только примерно сказать на каком участке диапазона работает наш приёмник: 88...90 или 100...104 или 106...108 Мгц и т.д.
я решил сделать индикатор независимым от приёмника , чтобы индикатор не мешал работе приёмника, стрелочный индикатор
( т. е . при нажатии кнопок r s он будет работать синхронно, при нажатии кнопки reset стрелка отклоняется до конца шкалы (конденсатор заряжен), а при нажатии кнопки scan постпенно отклонятся обратно к началу шкалы( разряж постпенно конденсатор)),
как пример взял схему регулятора громкости на полевом транзисторе, но на входе там переменное напряжение, можно как ни будь переделать эту схему что бы на вход можно было подавать постоянное напряжение? Да и как переделать эту схему для моего случая или подскажите что ни будь похожее на полевике?
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 07.05.2015 в 17:02.
07.05.2015, 23:01
Сказал спасибо: 5,487
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Re: Индикатор для китайского приёмника
Предлагаю вариант проще. Купить такой же приёмник, но с индикатором. Кажется три бакса стоит (год назад покупал). Будете видеть частоту принимаемой станции в цифрах. Очень удобно.
/Эйнштейн/
07.05.2015, 23:17
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
с такими задачами - в журнал юный техник!!
Последний раз редактировалось индюк; 07.05.2015 в 23:21.
08.05.2015, 10:03
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Благодарю за интересную и своевременную тему!
Насчёт помех от варикапа - да, наблюдал. Странное явление...
Рад, что в эпоху комп.одурения схемотехника всё-таки живёт!
для индикации применил бы лампочку 1.5 вольта регулируемую через транзистор от напряжения на динамик. Ваша схема та что справа похожа. Если на динамик идёт переменка, а не пульсирующий ток, это м б даже лучше. Превращать в пульсирующий нужно, но в какой мере,это смотреть по лампочке и реакции динамика. Конденсатором не сглаживать, исказит звук. Правда, и при этом питание 1.5 в может не хватить...
Последний раз редактировалось hacker7; 08.05.2015 в 10:08.
08.05.2015, 11:21
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,947
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
А кто мешает поставить повторитель на полевике с 16 ноги tda 7088 на микроамперметр?
12.05.2015, 16:58
Сказал спасибо: 37
Eddy71 а можно ссылку где вы покупали этот приёмник и желательно фото
17.06.2015, 13:32
Сказал спасибо: 16
И чем таки все закончилось? Индикатор сделал или нет? Шкалу нанес нормальную?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
