11.05.2015, 13:10
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Подключение к микроконтроллеру PIC16 3-разрядного 7-seg индикатора типа tot3361
Подскажите критерии установки ключевых транзисторов в общие катоды (аноды) в схемах с динамической индикацией.
Просматривал схемы в инете , в одних случаях ставят , в других нет. Понятно, что для увеличения тока.
А точнее хочу подключить два индикатора к контроллеру pic16f887. Из чего исходить?? Поделитесь мыслями и соображениями.
11.05.2015, 13:36
Сказал спасибо: 919
Re: подключение к микроконтроллеру PIC16 3 разрядного 7seg индикатора типа tot3361
tot3361: потребляемый ток - 3-30мА
Если до 20мА питать, то можно и без ключей. Закон Ома помните?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
11.05.2015, 13:42
Сказал спасибо: 421
Обижаете!!
tot3361: потребляемый ток - 3-30мА ---это на сегмент(на один светодиод)??
Максимальный ток одного вывода контроллера какой??
11.05.2015, 14:03
Сказал спасибо: 396
Можно в даташит заглянуть: у индикатора до 20 мА на один элемент, а у МК до 25 мА на один выход, но не более 200 мА по трем портам
Сказали "Спасибо" NewWriter
11.05.2015, 14:48
Сказал спасибо: 919
Значит все таки лучше озадачиться транзисторами, если требуется хорошая яркость. Если это общий катод, то можно применить ULN2003 вместо кучки транзисторов и резисторов. Я их сотнями покупаю т.к. иногда даже выгоднее поставить один SO16, чем мелочевки набросать.
11.05.2015, 15:27
Сказал спасибо: 2,424
А бывают аналоги 2003 с транзисторами p-n-p ? Что-то никак не попадаются.
11.05.2015, 16:12
Сказал спасибо: 592
8-ми канальные UDN2580/85/88.
Последний раз редактировалось alvadep; 11.05.2015 в 16:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
11.05.2015, 16:17
Сообщение от baiderin
UDN 2981/2 UDN 2580/5/8 и 1109кнХХ или 1109ктХХ(?)
11.05.2015, 16:26
Сказал спасибо: 421
Спасибо за подсказку с ULN2003
11.05.2015, 16:33
Сказал спасибо: 592
А вообще, для 3 разрядов ставить 7/8 канальные драйвера не комильфо.
Есть же цифровые транзисторы.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
