14.05.2015, 06:00
Сказал спасибо: 141
Чистка контактов пускателей
Кто-нибудь занимался этим делом ?
Спасибо.
14.05.2015, 16:42
Сказал спасибо: 6,461
Re: Чистка контактов пускателей
Только по "колхозному" - надфиль, надфиль алмазный (при наличии), наждачки для пускателей 1-4 величины, напильник и наждачки - для 5-6 величины. Свареные и негодные - на мелких полная замена, на крупных - замена контактной накладки или элемента с контактным пятаком. Бутылочка Галоши, пузырек спирта, мелкая ветошь, кисточки. После - обязательная чистка щеточками и продувка сжатым воздухом (по наличии) собранного. Употребление остатка из пузырька светлой жидкости. Контактную приварку пятачков и прочие способы не практиковали, этим занимался только электро-ремонтный цех.
Геннадий
14.05.2015, 17:19
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Фото проблемных контактов выложите и тут подскажут что делать.
14.05.2015, 18:38
Сказал спасибо: 141
Завтра-послезавтра.
14.05.2015, 22:24
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Обычная прктика, двух померших разбираем, берем выжившие контактные пластины,
Собираем одного живого. Остаток пластин в резерв. Катушку и пластмассу тоже там. На всякий. От ударов распадаются. Не забываем пружинки и стягивающие скобы. Тоже в резерв. Теряются очень легко. Пружинки особо.
Если контакные пупыришки плоские с кавернами подчищаем немного алмазным напильником для ногтей, ход отчаяния. Если выпуклые выбрасываем. Чтоб не поддаватся соблазну еще раз употебить.
Сказали "Спасибо" 3d cube
14.05.2015, 22:46
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Нельзя наждачкой чистить контакты.Зёрна наждачки вгрызаются в сплав серебра и остаются там.Ухудшая проводимость поверхности контакта.Из-за этого контакты подгорают.Хотя каюсь сам иногда чистил,в слаботочных цепях.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо YURALL72 за это сообщение:
14.05.2015, 23:58
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Сообщение от YURALL72
Точнее, уменьшая контактную поверхность, вплоть до появления зазора.
15.05.2015, 08:42
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
В электрокарах заменили на тиристоры с простеньким ШИМ и навсегда забыли про этот геморрой.
Сказали "Спасибо" Foto-Remont
15.05.2015, 08:58
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Foto-Remont
Там IGBT.
Да и вообще, чистка контактов тоже самое, что отмывание презерватива. Ладно там временно, пока не привезут новый. Но делать это сознательно, на производстве, где от этого узла зависит производительность линии... за такое только увольнять по статье. Чтобы в голову потом не пришло опять по этой специальности устраиваться. Лучше со штрафом, конечно.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
15.05.2015, 10:20
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Easyrider83
Там IGBT.
Лично видел тиристоры.
Закрывание основного происходит вспомогательным через конденсатор.
Презерватив одноразовый, а контакты - нет.
И как Вы будете определять степень износа? По количеству циклов?
Но ведь он от режима сильно зависит (величина тока, характер нагрузки, агрессивная среда и т.п.)
Да и контактная пластина на нормальных пускателях уж очень толстая, чтоб ее сразу выбрасывать, при первых признаках эрозии...
Ладно там временно
Так у нас вся страна так, на временном, том самом, что плавно но неизменно переходит в постоянное. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
И мы мало что можем с этим сделать.
Вам там хорошо, вы и носки не стираете. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
У меня на производстве сгорел двигатель 19 кВт от редких периодических нарушений контакта на пускателе (переход на 2 фазы). Удалось обнаружить не сразу. По лояльности моего непосредственного начальника - мне сошло с рук это неприятное событие. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
(правда, он тоже виноват: я предупреждал, что без нормальной тепловой защиты нельзя работать - он сказал "включай сейчас, а защиту поставишь после")
После чистки контактов работает без проблем уже второй год.
Теперь взял за правило: периодический контроль вольтметром напряжения между каждой входной и выходной клеммой включенного пускателя.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
