20.05.2015, 01:44
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Весы для хладогента фирмы "Вecool" BC SC 80
Здравствуйте. Хочу поделиться своей проблемой... Мой кум подогнал мне на ремонт весы для хладогента фирмы "becool" BC SC 80, т.е. отдельно блок взвешивания, отдельно блок индикации... Ессно, первым делом я вскрыл блок индикации...В центре чёрная блямба, чуть рассыпухи и ЖК... Контроллер при подключении батареи начинает инициализацию (самодиагностику), т.е. отсчёт от 777777 до 000000, вроде бы всё по инструкции, но на этом всё заканчивается, тестер между средних проводов тензодатчика, при надавливании на платформу ( жена=60кг) показывает "децильное" изменение напружки( сотые вольта), сравнить как-бы не с чем, разобрал и её, тензодатчик - люминиевая болванка, провода под герметиком, даже не прозвонить... Если кто имел дело с такой шнягой, прошу откликнуться...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
20.05.2015, 01:55
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Re: весы для хладогента фирмы "becool" BC SC 80
Сообщение от shur66
все верно
они так и показывают
фото считывающего блока - в студию. в хорошем качестве. с указанием названий элементов на ней
20.05.2015, 02:14
Сказал спасибо: 16
Завтра...В смысле сегодня вечером... А что, есть мысли?
20.05.2015, 07:39
Сообщение от shur66
с этой штукой понежнее, чем с женой - хороший датчик стоит от сотни $ (кстати, имя его иль фото?), чувствительность - 1...5мв/в на диапазон измерения, более 10-15в нельзя подавать, оцифровку ведут обычно дельта-сигма АЦП типа АД77хх
20.05.2015, 10:09
Сказал спасибо: 1,050
Re: Весы для хладогента фирмы "becool" BC SC 80
shur66 если на специализированном форуме по ремонту весов задали в таком виде вопрос, однозначно получили бы бан.
Приводят описание весов, фото пациента, описание неисправности, маркировку плат и датчиков. У Вас кроме "волшебного" вопроса, ничего нет. За Вас никто не будет искать документацию.
Датчики разные бывают с тензорезисторами и терморезисторами, со встроенным АЦП, на основе генератора (старые модели). У Вас, по всей видимости, с тензорезисторами. Схема подключения силоизмерительной балки 4-х и 6-и проводная к мосту. АЦП 24-х или 18-и разрядный, в Вашем случае, скорее 24-х разрядный АЦП. Точность подбора резисторов термокомпенсации и калибровки во внутренней схеме балки не менее 0,0001%. Термокомпенсация Вам понятна, а калибровка это последовательное включение от двух до 4-х групп резисторов из проволочек разного диаметра и состава для компенсации отклонения геометрии корпуса балки от номинала. Герметик тоже не простой, с определённым тепловым сопротивлением. Если снимите герметик, новый придётся подбирать по свойствам старого. Производители датчиков, как правило, не публикуют данные на внутренности. Найдите документацию на калибровку и ремонт этих весов, в 90% сбита калибровка процессора или установлена перемычка для калибровки, если она есть. В общем, 100% шаловливые ручки хозяина весов, привели прибор в негодность.
21.05.2015, 00:02
Сказал спасибо: 16
Ну во-первых как и обещал - фото платы, во-вторых шаловливые ручки хозяина просматриваются на пайке тензодатчика, Если перепутали средние провода (жёлтый и белый) что может быть? Но опять же, врядли бы стали влезать в рабочие весы... Может на них баллон уронили? Что при ударе может произойти? Схема четырёхпроводная + экран, фотку самого датчика тоже могу выложить, но маркировки я на нём не обнаружил, может снизу? А что есть форумы по весам? я на Холодильщиках ещё вопрос задал, всё таки специализированное устройство...С весами редко сталкивался, с бытовухой на сервисе, но там легче - "списать "...
21.05.2015, 00:43
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от shur66
Если в исправных весах перепутать средние провода, то ничего особого не произойдет. Ведь тензодатчик останется сбалансированным с довольно большой точностью. Поэтому при включении весы спокойно должны пройти тестирование. А небольшая величина разбаланса тензомоста учтется при калибровке. И на табло должны высветиться нули. Перепутывание проводов проявится лишь тогда, когда весы нагрузить. Если нагрузка небольшая, то они покажут отрицательный вес. В небольших пределах все весы это допускают. Но не на всю шкалу. При дальнейшем росте нагрузки весы довольно быстро выдадут ошибку.
Сообщение от shur66
Это довольно частая причина неисправностей. Характерно, что при этом даже под пытками никто не признается в этом. Однажды мне принесли небольшие напольные весы, типа - посмотри, чего-то перестали работать. Убедившись, что пульт с измерительной схемой исправны, я полез под платформу, к датчикам. Блин, а там оказалось, что даже поперечная балка согнулась, будто танком наехали. Оказалось, что это погрузчик наехал колесом...
В общем, при большой статической нагрузке, превышающей допустимую в несколько раз, с датчиком может произойти необратимая деформация, и на его выходе уже никогда не будет нулевой сигнал без нагрузки. А при сильном ударе часто происходит внутренний обрыв тензорезисторов. А это - полная задница.
Но, если это произойдет, то между "средними" проводами будут не сотые доли вольта, а единицы вольт. Это обнадеживает, в Вашем случае.
Из опыта общения с весами, у которых платформа и пульт соединяются длинным кабелем (я так понял, что ваши весы именно такие), самое слабое место в этой системе - кабель, особенно в местах соединения с разъемами, или в местах ввода внутрь корпуса. Провода внутри кабеля ломаются. При этом совсем не обязательно должен возникнуть полный обрыв, который легко прозванивается. Бывает, что контакт внутри кабеля еще есть, за счет слабых соприкосновений в месте обрыва. Но сопротивление в этом месте уже достаточно большое, чтобы сигнал тензомоста вышел за пределы ожидаемого.
Сказали "Спасибо" Alex9797
21.05.2015, 01:02
Сообщение от shur66
писец может произойти, бооольшой такой писец.
балка от перегрузки (статической, динамической) получает смещение, приводящее к постоянному смещению тензомоста и уходу "0" в "+" или "-". уход "0" обычно сложно скомпенсировать программно, т.к. зачастую приводит к сужению диапазона измерения
21.05.2015, 01:21
Сказал спасибо: 16
В моём случае они кроме нулей, других показаний не выдают, т.е. никаких...
21.05.2015, 01:41
Сказал спасибо: 181
тензодатчик - это обычно мост из 4 резюков
соответственно средние провода должны иметь половину питания или того что подано на крайние.
предлагаю следующее - отпаять все 4 и сделать свой мост из 3 резисторов. крайние 2 - по 100 км, средний - 10 ом. или 100. его шунтируем резистором переменным на 1ком.
подаем питание, а от резистора 10 ом подаем на средние провода. после самотеста немного крутим переменник и смотрим чо покажуть весы. если чонить покажут - значит все живо кроме тензодатчика.
далее делаем вывод что выбрасывать
Последний раз редактировалось индюк; 21.05.2015 в 01:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
