Сообщение от CERGEI1982
Может спецы посоветуют что сами пробовали.
Если нужен недорогой понижающий...
Входное напряжение 8-20В.
выходной ток - стабильность приемлемая, в пределах 5-10%
Нарыл в дайджесте зарубежных схем, кажется Радиохобби (или Радиолюбителя). Импульсный понижатель для питания светодиодов.
Делал для светодиодов на ток от 30 мА до 0,5 А.
R1= 10 кОм
R2= 1 кОм
R3= 1-50 Ом кОм (подбирать ток)
T1 BC547
T2 BC557
T3 BC557(до 0,08A)
T3 BC327(0.1-0,25A)
T3 BD140(0.3-0,5A)
L1 200-400 мкГн на необходимый ток
D1 быстрый или Шоттки на необходимый ток
Думаю можно сделать и больше ток, не было необходимости.
Нужно будет подобрать R2,3 и T3 L1 D1 по необходимой мощности.
Если повышающий, думал городить на MC34063+LM358 (усилитель падения тока на измеряющем резисторе)
Но руки не дошли.
