25.05.2015, 18:10
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
SH1106 OLED
Всем доброго времени суток! Третьего дня пришел с Китая такой зверь 0.96 дюймовый OLED модуль c I2C-интерфейсом.
http://www.aliexpress.com/item/Free-...773792154.html
Из общения с продавцом выяснилось, что у него контроллер SH1106.
Вот, что прислал мне китаец:
Product basic information
Resolution: 128 x32
Dimensions: 30.0 * 11.50 * 11.50
Display size: 22.384 x 5.584
Driving voltage: 2.8-3.3 V (with automatic booster)
Driver IC: SH1106
Support interface: I2C
Color: white/blue light
Features: full visual Angle, high contrast, low power consumption, the sun is visible
Бьюсь уже 2й день, не могу его проинитить. Вроде и все по даташиту делаю, тем более с подобными дисплеями уже имел дело. Кто в теме таки дисплеев, может, если у кого есть, скиньте образец инита диспа с таким контроллером. Мне бы просто разобраться, работает ли дислей или нет. Спасибо.
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
26.05.2015, 21:13
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Re: SH1106 OLED
А чип на I2C шине вообще опрашивается? Отвечает что на шине?
Во первых кристалл может быть другим. И такое бывает.
Изображения вообще нет. Никаких признаков?
Даташит читал внимательно? Таймауты при обращении учитывал? Со скоростью и протоколом ошибок нет?
Посмотри примеры работы на других форумах. Возможно инициализация неправильная или неполная.
P.S.: Я помнится неделю бился над монохромным ЖК индикатором с I2C индикатором. Не светился ... Инициализация строго по даташиту.
Потом сообразил - нужно подбирать ступень встроенного умножителя напряжения и значение самого напряжения. Пока правильное значение не подобрать - изображение малоконтрастное или вообще отсутствовало. А значения "по даташиту" - однозначно отсутствие изображения.
27.05.2015, 12:32
Re: SH1106 OLED
Я купил "немного" другой. OLED, 1.3", но тоже на 1106. http://www.wvshare.com/product/1.3inch-OLED-B.htm
Он шел по умолчанию под SPI(4 wire), я не стал менять, так и зажёг. Пару дней, конечно повоевал, не сразу, но победил. Вам рекомендую скачать с указанной мной странички пример. Думаю он вам поможет. Там в файле SSD1306.c, в конце есть набор кодов которые, надеюсь, помогут Вам "зажечь" Ваш OLED. Примеры универсальные, под оба чипа (1306, 1106) и под все интерфейсы включая I2C. Обращу Ваше внимание на то что 1106 заточен под 132 точки, а Ваш (и мой) OLED под 128. Для своего я начинаю запись по адресу второй колонки, а заканчиваю 130-й. Впрочем в примерах это есть, просто я не сразу заметил. Там, кстати, и фонты есть.
27.05.2015, 16:53
Сказал спасибо: 26
Re: SH1106 OLED
Спасибо! уже сам разобрался. Проинитил, вроде все норм, но вот момент, дисплей уж очень неярко показывает. Потыкал на ножки диспа, а там напряжение накачки около 3В. Т.е. получается внутренний преобразователь не работает. Вроде делаю все по документации...Короче, пока есть вопросы, код инита прилагаю
Последний раз редактировалось serb-radio; 27.05.2015 в 17:03.
27.05.2015, 17:16
Re: SH1106 OLED
Яркость регулируется отдельной командой
Всё есть в даташите
29.08.2015, 02:18
Сказал спасибо: 26
Re: SH1106 OLED
Если кому надо, вот мой пример инита для таких дисплеев+шрифты. В файлах представлен инит для TIC120 и для китайского OLED с контроллером SH1106. I2C программный пинодрыгом. Держите, может кому поможет.
Сказали "Спасибо" serb-radio
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
