26.05.2015, 08:07
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Эволюция трансформаторов
Здравствуйте, друзья!
Подскажите, пожалуйста, почему несколько лет назад блоки питания 12 Вольт были большие и тяжелые, а нынешние - значительно меньше и легче, причем сила тока на выходе остается прежней?
26.05.2015, 10:00
Сказал спасибо: 592
Re: Эволюция трансформаторов
Большие и тяжелые - это НЧ трансформаторы с железом в качестве сердечника (50Гц), а нынешние в основном импульсные с сердечником из феррита (100кГц +-). Вот вам и отличие в массогабаритных показателях
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
26.05.2015, 10:04
Сказал спасибо: 87
Сообщение от alvadep
А есть какие-нибудь плюсы, кроме экономии материала, в переходе на производство импульсных трансформаторов? И какие минусы у них?
Почему раньше производились тяжелые НЧ? Это было ввиду того, что легкие импульсные еще не были изобретены?
Последний раз редактировалось Burubek; 26.05.2015 в 10:06.
Сказали "Спасибо" Burubek
26.05.2015, 10:26
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Burubek
Помимо экономии материала есть еще экономия времени, что тоже сказывается на себестоимости готового изделия.
Вы ролик как мотают трансформаторы в Китае (на форуме уже несколько раз пробегали ссылки на этот ролик) видели? А теперь представьте, что надо намотать не 100 витков, а несколько тысяч.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
26.05.2015, 18:22
Сказал спасибо: 170
Минусы импульсников в том, что они излучают сильные радиопомехи. Оттого их применять в аудио аппаратуре затруднительно, хотя эти трудности преодолимы, в большинстве случаев,если правильно применять фильтры и правильно их поектировать.
А также импульсники намного чувствительнее к перенапряжениям в питающей сети
26.05.2015, 18:49
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
ага
это еси полевик ставить на 400-500 вольт. а если хотя бы на 800 или как в элсчетчиках - на 1000 то все живет очень долго
26.05.2015, 21:56
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Минус уже давно не минусы, потому что все уже давно отработано и изучено.
А нч трансформаторы значит не чувствительны к отклонениям напряжения в питающей сети? Пр 160 в будет работать так же как при 230 в?
Медь сейчас дороже и сталь сердечников тоже денег стоит, плюс вес и габариты больше в итоге.
26.05.2015, 23:08
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
ага
глубокая мысль, инженерная. А кроме полевиков боле никак?
26.05.2015, 23:09
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от vidask
Вот. к изменениям напряжения - импульсники намного устойчивее!! Стандартный ИП питается от 100 до 280 вольт, без изменений выходных параметров, а по поводу частоты, так им вообще по-барабану, хоть постоянкой питайте!! Попробуйте на низкочастотный подать такой предел - при 100 он вообще не выдаст и половины, при 240 дико перегреется, при 280 сгорит нафиг! А при понижении частоты сгорание произойдет гораздо раньше... постоянка - 1-2 секунды и "ПЫХ". Ну а нормально спроектированный и изготовленный ИП - идеальный источник питания, не дающий никаких помех.
26.05.2015, 23:17
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Sanyo
Хочу два примера! У меня на всех зарядках 240 вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
