Фонарь загорается не сразу
Здравствуйте! Имеется фонарь ДИК-10. У него аккумулятор 6В 4,5 А*ч; лампа 6 В, 0,6 А.
Проблема следующая: при включении фонарь загорается не сразу, а с задержкой, т.е. накал лампочки потихоньку возрастает, потом загорается в полную силу. Время от начала включение до полного накала проходит ок. 4-5 сек. Подключал вольтметр параллельно лампочке: 0,1 В...2,8 В а затем скачок до 6В. НО при повторных включениях лампочка загорается сразу. Потом стоит подождать, включить фонарь, и опять лампочка загорается не сразу. Акуумулятор заряжен.
Все перепроверил, дефектов/замыканий не обнаружил. Проверял лампочку с помощью лабораторного БП-загорается сразу. Отключал встроенное ЗУ от аккумулятора и подсоединялся непосредственно к аккумулятору- картина та же самая. В чем может быть проблема? Почему при повторных включениях проблем не возникало, но стоит сделать перерыв-все повторяется? Может там коротит в банках аккумулятора? Или, может быть, есть какая защита встроенная типа контроллера разряда(типа аккумулятор выработал свой ресурс и контроллер включает его не сразу.) Не знаю, кароче. Первый раз сталкиваюсь с этим.
