01.06.2015, 13:05
Предусилитель для микрофона на SSM2019
Ребят помогите разобраться , собрал предусилитель по этой схеме, и чтото он работает с искажениями , осцилограф показивает такую синусоиду как на картинке, все сто раз перепроверил , в чем может быть еще косяк?
01.06.2015, 14:18
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Re: Предусилитель для микрофона на SSM2019
какой микрофон то? с катушкой судя по омам??????
выкини кандюры 1мкф и стабилитроны тоже
01.06.2015, 14:30
Сообщение от индюк
Микрофон динамический 200ом ,
01.06.2015, 23:17
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от 99kopeek
измерьте (без сигнала) постоянное напряжение на выходе микросхемы - оно не должно превышать 30mV, если значительно больше, микросхема неисправна.
02.06.2015, 02:03
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Резисторы и конденсаторы в цепи "+" и "-" входов должны быть попарно согласованы, иначе синфазная помеха (в том числе и фон 50 Гц) будет по разному наводиться на "+" и "-" входы и SSM2019 не сможет ее подавить.
Стабилитроны нужны для фантомного питания, если Вы его не используете, то и в них тоже нет нужды.
Отсутствует емкость 200 pF между "+" и "-" входами (см. даташит).
Как Вы подключаете к усилителю микрофон, куда подключается экран.
03.06.2015, 06:23
микросхема целая это точно,микрофонный экран соединяю на массу,со стабилитронами тоже понял.
Кондёр на 200 pF между "+" и "-" входами поставлю (сейчас нет в наличие)
Резисторы и конденсаторы в цепи "+" и "-" входов должны быть попарно согласованывот здесь не совсем понял я не такой уж спец да и русские термины не совсем всегда понимаю
03.06.2015, 08:09
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Конденсаторы по питанию "под выводы" реально есть или, просто, не указаны на схеме?
Что в нагрузке?
По крайней мере, с SSM2017 ("предыдущая версия") таких проблем никогда не было.
P.S.
Проверьте: У микрофона не соединён ли один из сигнальных выводов с корпусом капсюля или с самим корпусом (если он металлический)?
SSM2019 (SSM2017) "достаточно критичны" к трассировке GND.
Последний раз редактировалось Albert_V; 03.06.2015 в 08:42.
03.06.2015, 09:25
Да кондёры есть просто не нарисовал ,на +12 и на -12 по 0,1 мкф,дело в том что замеры делаются не с подключеным микрофоном вместо него генератор подключен,так что причина внем не может быть.а схемы на ssm2017 у тебя нету?в нагрузке мишпульт,а что нагрузка тоже может влиять?я новичок ещё в этом деле поэтому мож иногда гупые вопросы буду задавать....
Последний раз редактировалось 99kopeek; 03.06.2015 в 09:28.
03.06.2015, 09:35
Сказали Спасибо 1,406 раз(а) в 559 сообщении(ях)
и самое главное переходите на фото реального микрофонного усилителя и картинки осцыла, с советов станет меньше (которые мимо) и сомнения у скептиков пропадут, что вы не прикалываетесь. Если вы взяли реально рабочую схему она не может работать, как вы рисуете, если не слово расходится с делом, т.е. по факту спаяно по-другому.
03.06.2015, 09:57
Сказал спасибо: 621
Извиняюсь, но "на ты" я к вам не обращался.
SSM2017 по цоколёвке и типовой схеме включения 1:1.
После SSM2017 я всегда ставил SSM2135 (сдвоенный ОУ).
Если нет больших претензий к шумам - ставьте что-то типа NJM4580.
Symetrix (студийное оборудование) всегда ставил SSM2017 в микрофонные усилители. Подключение - по типовой схеме. Отличие только в том, что между выводами :1 и :8 ставился переменный резистор "GAIN".
Так что, проблема в вашей плате (трассировка, номиналы и т.д.).
P.S.
...замеры делаются не с подключеным микрофоном вместо него генератор подключен....
Надеюсь, через согласующий трансформатор...
Последний раз редактировалось Albert_V; 03.06.2015 в 10:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
