имеется обычный внутренный блок кондея. LG.
проработал 5 лет и недавно ночью за полчаса нарастая появился гул мотора который крутит вентилятор
спать стало невозможно с ним
мотор 20 ватт с кандюром 0,9мкф
обмотки целы, кандюр цел - пробоя нет, лц метр так и показывает - 0,85мкф.
ток мотора именно тот который на самом моторе и написан. ну есесно при полной синусоиде
мотор стал гудеть как плохо скрученный транс
гудит только в режиме малой скорости. на средней слабее, на полной не гудит и на турбо не гудит.
управляется тупо симистором
подскажите - что у меня случилось, от чего гул начался?
что менять?
мотор расслоился? как то слабо верится
гудеть начал с тихого гула до сильного за полчаса примерно. теперь так и гудит
симистор тоже явно цел
на малой скорости имеем форму тока на проводах к мотору
на большой скорости
на турбо полная мощность
