12.06.2015, 13:17
Сказал спасибо: 1,484
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Координатный столик
Доброго времени суток рыцари паяльника и мультиметра!!!
Много лет я медитирую на сайте. Успокаиваюсь среди вас жителей сайта когда реальные дебилы-недоучки достанут "ТЫ ОТРЕМОНТИРУЙ, ТОЛЬКО НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ!!!". Мы все одной крови.
А СЧАС ПРИСПИЧИЛО!!!
Давно мечтаю о координатном столике с ручным приводом для простейших фрезерно - сверлильных операций. На старых струйных принтерах имеются прозрачные измерительные ленты с фотосчитывателями. Может кто знает чего куда подключить на контакты считывателя для подачи просто на вход реверсивного счетчика!?
Последний раз редактировалось 7evgen7; 12.06.2015 в 13:20.
Причина: Убрать опрос
Сказали "Спасибо" 7evgen7
12.06.2015, 14:43
Сказал спасибо: 30
Re: КООРДИНАТНЫЙ СТОЛик
Обыкновенный квадратурный энкодер.
Сверху-вниз, слева-направо.
верхний ряд: Катод светодиода, анод светодиода,
Нижний ряд: Выход 1, +3v3, выход 2, gnd.
Один из выходов использовать как сигнал направления, второй как сигнал шага.
Срабатывание по перепаду, не по уровню!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
12.06.2015, 14:45
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,181 раз(а) в 2,061 сообщении(ях)
Сообщение от 7evgen7
онане прозрачная
там микролинии вертикальные
банально принцип как у колёсиков на старой мыши
с одной стороны самый обычный ик светодиод
с другой - два фотодиода или фототранзистора смещенные в пространстве
вот типа того только у вас не круг а линейка
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
13.06.2015, 10:21
Re: Координатный столик
Спасибо ребята! Я думал что все намного страшней.
Не стыдно не знать, стыдно не спросить.
В сервисных центрах спрашивал - ответ 0.
Не знаем!!!
13.06.2015, 10:30
Это же как упрощает привод!!!
На шаговиках проскальзывания случаются.
Я сколько себе кишков из головы выпустил при изготовлении.
Ничего приличного не выходит.
13.06.2015, 12:00
Сказал спасибо: 30
Моторчики, вероятно, слабы.
Вот на этих до 4 м/мин по G0.
13.06.2015, 12:57
Сказал спасибо: 185
Не знаем!!
да там 85% одни уроды. тыкают на абум вот и все. там зп мизерные поэтому там отбросы и работают и асов там нет.
90% их работы - приблизительно определить неисправный блок и продать терпиле новый.
вобщем то по иному работать и не получится - цены на зч высокие. поэтому сама работа стоит мало (иначе ремонт будет дороже нового прибора) а поэтому ее надо делать много и быстро.
а ковыряние соплей и радиолюбительство - дело долгое и неблагодарное - так нихрена не заработаешь.
поэтому там и работают лепилы
в сфере обслуги так везде.
я 18 лет связан с официяльными автосервисами - один в один работа. никто там не будет транзисторы паять. этого не знают. на диагностике горит красным коробка - значит ставим новую коробку за 100 тыщ - клиент платит. у него выбора вообще нет.
еще есть моторы с энкодерами - я думаю это лучше
полоска быстро засорится и повалят ошибки
Последний раз редактировалось индюк; 13.06.2015 в 13:37.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
14.06.2015, 23:36
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Ничего подобного. Есть такая контора Реабин. можете зайти на сайт.
Я у них электронику для станков разрабатывал.
Если возьмёте нормальные двигатели и запитаете номинально и грамотно скорость с разгоном и торможением подберёте .усилие номинально.
Фрезеровал детали по 12 часов. не уходит. Энкодер можно Мач-3 это позволяет. Но это лишнее. Да и крепить проблематично, а в наше время деньги лишние.
15.06.2015, 15:29
Догадываюсь что это мазохизм, дело в минимальной стоимости комплектующих и никаких ЧПУ. Возвращаемся к плугу и кувалде.
Столик только с ручным перемещением инструмента. Сверло, гравировальная игла.
Плата сделана, заработало, продаем заказчику, забыли.
Спасибо всем, начинаю делать. Получится чего толкового, сообщу.
16.06.2015, 19:49
Сказал спасибо: 30
А почему, собственно?
3 мотора по $12 с чем-то, округлим до 13, драйверы по 8 с чем-то. Примерно 20 за шестерни и ремни. 84-85 баксов за всё.
(хотя какие, к чётру ремни, что-то же всё равно будет. Разница 60-65)
В процессе и результат.
Последний раз редактировалось omercury; 16.06.2015 в 20:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
