07.12.2008, 23:43
Считыватель RFID из блютуза.
Скажите,можно ли сделать из мобилы с блютузом считыватель RFID меток?Некоторые RFID метки работают на частоте 2.4 ггц.
11.12.2008, 12:18
Да уж, одни спецы.
12.12.2008, 13:56
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,344 раз(а) в 1,991 сообщении(ях)
Скажу, можно.
12.12.2008, 14:07
Имхо,
Совпадение блютуза и рфид по частоте еще не достаточное условие для того чтобы рфид организовать.
Где то в научной статье попадалось выражение что для РФИД 2400Мгц требуется на 16db моща большая чем для связи. Это может быть препятствием. РФИД устройство энергонезависимо как правило и должно "накачиваться " энергией поля считывателя. а блютус настолько маломощное что сигнал поймать можно , а вот запитаться от него - проблема.
13.12.2008, 08:42
Есть активные Rfid метки со своим питанием.
13.12.2008, 08:45
И соответственно самостоятельно излучающие сигнал.
13.12.2008, 12:42
Сказал спасибо: 704
Уж сколько раз твердили миру: каков вопрос - таков ответ.
13.12.2008, 12:54
Сказал спасибо: 169
Re: Считыватель RFID из блютуза.
Сообщение от serega777777
Скажите,можно ли сделать из мобилы с блютузом считыватель RFID меток?..
можно
Как и обратно... - RFID метка из мобилы.. 8O
14.12.2008, 00:09
Хорошо.Мое видение данного устройства.
Блютуз состоит из аппаратной части (радиомодуля, настроенного работать на частоте 2.4) и программной (драйвера(программы),управляющего радиомодулем).
Радиомодуль- устройство,способное передавать и принимать радиосигнал на определенной частоте.
Драйвер(программа) - управляет содержанием радиосигнала.
Ридер Rfid меток - радиомодуль,управляемый драйвером(программой).
Самому радиомодулю без разницы содержание передаваемого(принимаемого) сигнала.
Решение-разобраться в протоколах блютуза и Rfid , написать драйвер(программу) для мобилы под радиомодуль блютуза и заставить этот радимодуль работать по протоколу Rfid .
Возможно,где то ошибки,я не специалист ни в одной из затронутых здесь областей,поправьте.
04.01.2009, 00:47
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
