23.06.2015, 11:36
Сказал спасибо: 742
Электронная книжка E-lnk отказ дисплея
Доброго времени , уважаемые, случилась у меня неприятность с электронной книжкой, после полета в багажном отсеке самолета, дисплей полосит , и очень бледно показывает. Дисплей - E-lnk , книжка texet tb 506 я так понимаю , что все финиш ? теперь только новую брать ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif) И непонятно что с ней случилось
23.06.2015, 11:39
Сказал спасибо: 919
Re: Электронная книжка E-lnk отказ дисплея
Вам слова поддержки требуются?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
23.06.2015, 11:54
Сказал спасибо: 742
Сообщение от Easyrider83
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ну да ,я ж очень расстроен ))
На самом деле мне интересно мнение людей опытных , по вопросам -
точно ли это проблема в экране ? ,если да ,то стоит ли его менять ? (при том возможно ли его вообще найти)
А главное какого ..... с экраном это произошло ? вместе с ней ехали сотовый телефон и фотоаппарат , и с ними ничего не случилось .
Что так пагубно сказалось на электронных чернилах - холод или низкое давление ?
30.07.2015, 13:03
Сказал спасибо: 16
Скорее всего был удар. Книжка пострадала, остальное нет. Для начала передернуть шлейф экрана - возможно там пропадает контакт. Если не поможет то скорее всего менять экран
ЗЫ: при таких вопросах неплохо бы фотку полосатого изображения выкладывать...
Последний раз редактировалось Storag; 30.07.2015 в 13:06.
09.08.2015, 23:31
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 511 сообщении(ях)
Мда... У мну тоже горе. уже 2-я книжка того-же Texet'а разбилась. Первую раздавил в кармане, когда разобрал, был поражён толщиной стекла - всего около 2-х мм и без всяких защитных плёнок. На 2-ю наклеил плёнку и к кожуре приклеил кусок дюральки толщиной 0.5 мм, брошенная на книгу железяка пробила все преграды.
Жаль, но недорогих книжек с экраном 4.3" больше найти не могу. Говорят, что такие экраны перестали делать. Может и врут.
10.08.2015, 10:38
Сказал спасибо: 5,456
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
И как читать с экрана 4,3"? У меня 6" и то мелоковато.
/Эйнштейн/
27.12.2015, 19:28
Сказал спасибо: 742
На всякий случай, может пригодиться кому.
Заменил экран, полет нормальный , оригинал имеет маркировку OPM060A2, есть и аналоги, но смысла их брать не вижу , по цене разницы особой нет.
Заказывал на Али, при заказе нужно обратить внимание на напряжение указанное на шлейфе , влияет на контрастность. Если контрастность мала или наоборот слишком резкая , рядом с разъемом шлейфа есть подстроечный резистор можно подкрутить.
Менять легко , отодрать заднюю фальшпанель , она на клею, дальше откручивать винты, снимать заднюю крышку, ну и все просто там, без тонкостей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
27.12.2015, 23:32
интересно такую панель применить для статичных картинок/данных - питание нужно только для подсветки в темном месте и при перезагрузке картинок. протокол/ контроллер известны?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
