Это аналог оригинальной мс, стоящей в блоке управления ам Шкода.
http://www.alldatasheet.com/datashee.../MC33385.html?
Проблема-один из каналов управляет нагреваемым термостатом. Выбивает ошибку по замыканию на плюс.
Поначалу трабл был не постоянным, и я видел, что при токе потребления все работало, и шли проверочные импульсы.
Сейчас работает только при токе не более 0.5 ампера! Смоделировал лампами различной мощности. Что исключить дефект проводки нагрузку запитал от батареии, а управление отрезал у разъема ЭБУ и подключил напрямую.
По даташиту на мс увидел, что в в ней используется 4 канала! Один не задействован.
Решил использовать эту возможность-перекинул выход, и вход соответсвенно на свободный канал-трабл остался!?
Что смущает-каналы должны быть не зависимы... То есть маловероятно, что два канала неисправны!?
Что то не понимаю-пните в нужном направлении
