29.06.2015, 13:18
Сказал спасибо: 30
При любом КЗ напруга 0?
Никак нельзя сделать чтобы источник сам ограничивал ток(т.е. никаким КЗ больше тока не увидишь), а напругу оставлял номинальной?
29.06.2015, 13:30
Сказал спасибо: 919
Re: При любом КЗ напруга 0?
При слове "напруга" уже можно на пересдачу отправлять.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
29.06.2015, 13:35
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Закон ома. U=I*R.
Сказали "Спасибо" pambaru
29.06.2015, 13:35
Сказал спасибо: 189
дебилы атакуют!!!!
уже вторая тема
29.06.2015, 13:36
Сказал спасибо: 5,591
Сказали Спасибо 25,460 раз(а) в 5,726 сообщении(ях)
[q]При слове "напруга" уже можно на пересдачу отправлять.[/q]
Ну почему же? В украинском как раз "напруга" == "напряжение" в русском.
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 29.06.2015 в 15:29.
29.06.2015, 13:39
Сказал спасибо: 189
обычно достаточно на аватар посмотреть. всётаки психология - великая наука
29.06.2015, 13:44
Сказал спасибо: 30
Столько постов было, и ни одного развернутого ответа, смысл оффтопа?
Я на экзамене сейчас?
29.06.2015, 13:47
Сказал спасибо: 919
Это примерно как зайти в шахматный клуб и спросить как ходит пешка. Некоторый уровень все же требуется, чтобы сесть с игроками за стол.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
29.06.2015, 13:56
Сказал спасибо: 742
Сообщение от hie
Совсем никак, потому что ток и напряжение связаны законом Ома , а вы хотите сделать их независимыми .
Например при напряжении на выводах источника 5 Вольт и сопротивлении нагрузки 5 Ом ток будет 1 Ампер , и никак иначе. Если что то изменить , значит изменяться и остальные значения.
Если при КЗ сопротивление упадет до 0,5 Ом, то либо ток вырастет до 10 Ампер, либо напряжение просядет до 0,5 вольта. Зависит от того что стабилизирует источник ток или напряжение , стабилизировать сразу и то и другое невозможно, в принципе .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
29.06.2015, 15:57
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Либо, перед включением нагрузки выставляете на БП максимально допустимые напряжение и ток (т.е. максимальную мощность, отдаваемую в нагрузку). А дальше - уже сколько она соблаговолит взять, а БП - отдать. Поставили, например, 5 В макс. и 5 А макс. (25 Вт макс.):
1. Планшет заряжается при 5 В и 2 А и берёт от источника 10 Вт.
2. У планшета коротыш с сопротивлением 0.25 Ом - источник отдаёт 5 А и 1.25 В (5*0.25), т.е. 6.25 Вт.
3. Подключаем резистор с сопротивлением 1.1 Ом - источник отдаёт 5 В и около 4.5 А (5/1.1), т.е. 22.7 Вт.
А вообще - да. Вопрос непозволительный в приличном обществе.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
