01.07.2015, 00:19
Сказал спасибо: 115
Как настроить GPS-модуль u-blox 6m на повышение точности в стационарном состоянии?
Столкнулся с такой задачей: надо бы как можно точней определить время (для синхронизации одноплатников) и координаты (но эта задача не первостепенной важности, хоть и хочется ее тоже решить) при помощи указанного GPS-модуля.
Делаю следующее: в CFG-NAV5 задаю маску изменения только динамической модели и моделью делаю стационарную:
Код:
uint8_t stat[44] = {0xb5, 0x62, // header
0x06, 0x24, // CFG-NAV5
36, 0, // 36 bytes, little-endian
1, 0, // mask: only dynamic model
2}; // stationary model |
В CFG-NAVX5 задаю маску "только PPP" и флаг PPP:
Код:
uint8_t prec[48] = {0xb5, 0x62, // header
0x06, 0x23, // CFG-NAVX5
40, 0, // 40 bytes, little-endian
0, 0, 0x20}; // mask for PPP
prec[32] = 1; // usePPP = TRUE |
Однако, GPS продолжает считать, что движется:
Код:
(data valid) time: 20:06:36.00 latt: 43.677032 long: 41.457870 speed: 0.011000knots date(dd/mm/yy): 30/06/15
(data valid) time: 20:06:37.00 latt: 43.677032 long: 41.457870 speed: 0.011000knots date(dd/mm/yy): 30/06/15
(data valid) time: 20:06:38.00 latt: 43.677032 long: 41.457870 speed: 0.011000knots date(dd/mm/yy): 30/06/15
(data valid) time: 20:06:39.00 latt: 43.677032 long: 41.457870 speed: 0.011000knots date(dd/mm/yy): 30/06/15
(data valid) time: 20:06:40.00 latt: 43.677032 long: 41.457870 speed: 0.011000knots date(dd/mm/yy): 30/06/15
(data valid) time: 20:06:41.00 latt: 43.677029 long: 41.457870 speed: 0.011000knots date(dd/mm/yy): 30/06/15
(data valid) time: 20:06:42.00 latt: 43.677029 long: 41.457867 speed: 0.012000knots date(dd/mm/yy): 30/06/15
(data valid) time: 20:06:43.00 latt: 43.677025 long: 41.457867 speed: 0.013000knots date(dd/mm/yy): 30/06/15
(data valid) time: 20:06:44.00 latt: 43.677025 long: 41.457867 speed: 0.013000knots date(dd/mm/yy): 30/06/15
(data valid) time: 20:06:45.00 latt: 43.677025 long: 41.457867 speed: 0.014000knots date(dd/mm/yy): 30/06/15 |
В какую сторону копать?
Вообще, странно: вроде бы модуль популярный, но не сильно-то по нему чего-нибудь путного найдешь, для работы с ним пришлось велосипед писать.
Даташит хоть и 222 страницы, но черт ногу сломит в этих регистрах!
Последний раз редактировалось eddy; 01.07.2015 в 00:19.
Причина: поправил заголовок
01.07.2015, 00:48
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,298 раз(а) в 5,683 сообщении(ях)
Re: Как настроить GPS-модуль u-blox 6m на повышение точности в стационарном состоянии?
Это ошибки определения координат. Из-за этого (разница координат предыдущей и текущей точки) модуль думает, что его двигают. Я когда то трекер писал, оставил на окне антенну и сутки глядел результат. Он таких кругов вокруг дома наделал.. Метров на 70 гулял. Правда это были ещё старые SAH2217, но проблема осталась, хоть и здорово уменьшилась. Помех много и в єфире и от основного проца..
/Эйнштейн/
01.07.2015, 00:58
Сказал спасибо: 115
Дык, по идее же при указании стационарного режима он должен нивелировать эти погрешности!
То ли лыжи не едут, то ли смотрю в даташит, а вижу фигу!
01.07.2015, 01:48
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Маска двухбайтная, бит PPP в старшем байте, надо бы ещё нолик добавить перед 0х20
01.07.2015, 01:51
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Yurkin2014
Да нет, все правильно: формат же little-endian!
Вот там и пишу: 0 - version, 0 - младший байт, 0x20 - старший байт.
01.07.2015, 01:52
Сказал спасибо: 7
Version тоже двухбайтная величина
01.07.2015, 02:00
Сказал спасибо: 115
Тьфу ты! Спасибо!!! Совсем не обратил на это внимания!
Но все равно что-то остается ненулевая скорость и между местным (только что по NTP синхронизовал) временем и GPS вылезает разница в 180мс при мониторинге RMC и 220мс при поллинге UBX.
01.07.2015, 02:31
Сказал спасибо: 7
Сообщение от eddy
между местным временем и GPS вылезает разница в 180мс
А, по-конкретнее, как Вы сравниваете время?
01.07.2015, 07:57
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
А как время синхронизирете?
Выход PPS используете (если он есть, конечно в этом модуле)?
Без PPS и будет гулять. Я экспериментировал с разными модулями - задержка выдачи данных в UART очень сильно колеблется - от 0.2С до 0.6с с момента начала секунды.
Зависит еще, в какой момент времени засинхронизировался. Надо использовать выход PPS (секундные импульсы).
01.07.2015, 09:20
Сказал спасибо: 115
Сообщение от pambaru
Нет, там светодиод висит.
А и правда: что-то я совсем не подумал о том, что на такой низкой скорости (9600) данные будут долго передаваться.
Понятно: для повышения точности нужно будет брать какой-нибудь RTC-модуль и питать его от PPS, а с одноплатником этот модуль должен будет по какому-нибудь более скоростному интерфейсу общаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
