01.07.2015, 13:05
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Как рассчитать катушку
Подскажите, как рассчитать катушку на таком
http://e-voron.dp.ua/catalog/003964 сердечнике.
Или может посоветуйте другой..
Применятся будет в переобразователе на TL494, если нужны еще данные, то уточню.
01.07.2015, 14:53
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: Как рассчитать катушку
Так там же написано: Сердечник Iron Powder R39,9/24,1/14,5 AL=99nH.
Параметр AL - индуктивность одного витка. Если планируете испоьзовать при малых амплитудах напряжения, и интересует только заданная индуктивность, пользуйтесь формулой L=AL*N^2, где N - число витков.
Если требуется применять в силовых цепях, необходимо проверять амплитуду индукции в сердечнике, чтобы не превысила максимальную.
Она вычисляется исходя из площади сечения сердечника, рабочей частоты и амплитуды напряжения. Но надо знать величину индукции насыщения, а она тут не указана. Или хотя бы материал, из готорого сделан сердечник, и определить Bmax по справочнику.
01.07.2015, 14:59
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Распыленное железо - материал с распределенным в объеме зазором. Имеет на 1...2 порядка меньшую магнитную проницаемость, чем феррит. Поэтому оптимальной областью применения являются дроссели в цепях с постоянным подмагничиванием. В качестве сердечников импульсных трансформаторов применять нецелесообразно. Аналогично штопаному "изделию № 2".
01.07.2015, 15:01
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Falconist
Поэтому оптимальной областью применения являются дроссели в цепях с постоянным подмагничиванием. .
Либо в маломощных обратноходовых преобразователях, при Р‹10Ватт
01.07.2015, 18:40
Сказал спасибо: 431
Можно и так. Просто габариты такого транселя будут чрезмерно большими для такой отнюдь не большой мощности.
01.07.2015, 20:50
Сказал спасибо: 9
Потому и переспрашиваю, может материал получше выбрать
На схеме указана индуктивность 40-80 uH, вход преобразователя 17-18В, выход 12-14,2В ( аккумулятор свинцовый 6 банок). Задающая емкость TL494 3n3, резистор 5к6
01.07.2015, 23:24
Сказал спасибо: 431
Обычно выбирается феррит.
02.07.2015, 09:14
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Omino
Так это обычный понижающий преобразователь. Берёте этот самый сердечник, мотаете на нём 25-30 витков, и используете как силовой дроссель.
По моим расчётам, если индуктивность одного витка 99нГн, эквивалентный зазор сердечника - около 1.4 мм. Это значит, что если ограничить индукцию в зазоре по уровню 0.1Тл, то максимальное число ампер-витков на этом сердечнике равно 112. Т.е. , при количестве витков 25, максимальный выходной ток преобразователя будет 4.5А.
Но возможно, и больше. Надо уточнить индукцию насыщения для этого сердечника. Если она окажется порядка 1Тл, то этот сердечник намного выгодней для использования, чем феррит. И на выходе можно получить токи в десятки ампер.
02.07.2015, 09:56
Никуда от трансика БП АТ-АТХ не деться.
02.07.2015, 10:16
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Феррит выбирается, если работаем с частотами выше 1 кгц. Для трансов, работающих на частоте 50 гц, выберается пермоллой. Сейчас идёт ещё какой-то сплав с более высокой магнитной проницаемостью, но я в это не вникал. Возможно у кого-то более свежая инфа имеется.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
