13.07.2015, 07:08
Помогите решить задачу с пищалкой
Всем привет, я в этом деле полный новичек, но паяльник иногда держу в руках. Есть у меня вышивальные станки шестиголовочные.
За каждым станком стоит оператор и когда рвется нитка станок на пульте показывает ошибку, а на голове (на той, где порвалась) горит или мигает красный светодиод (если все ок - горит зеленый). Внутри там маленькая плата и выход на доп. светодиод. Я померил ток, когда есть ошибка туда передается где-то 1.5-1.8вольта.
Задача у меня очень простая - чтобы машины не стояли (при ошибке оператор может делать другую работу и машина стоит, хотя заправить нитку занимает 10 секунд). Я думаю сделать так, чтобы при ошибке стоял противный писк (на машинах другого бренда такая функция есть в пульте). То есть мне на каждую голову в доп выход на второй светодиод нужно воткнуть пищалку. Пробовал вставить пищалку от системного блока, диод гаснет - звука нет (правда от батаргейки 1.5в он только кряхтит немного, как и от бп 5в и 12в)
Есть идеи, как это сделать максимально просто?
13.07.2015, 08:24
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Помогите решить задачу с пищалкой
Чаще всего пищалки от компов либо пъезики либо обычные микродинамики, поэтому напрямую их подключать нельзя.
Схема простая: "собираеш" с красных свотодиодов через обычные диоды сигнал (примитивный элемент "ИЛИ"), а далее этим сигналом включаеш мультивибратор, который будет через пищалку издавать звук.
13.07.2015, 08:42
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Нужно излучатель со встроенным генератором, плюс примитивный транзисторный ключ.
Ну и на плате найти еще питание 5В. Либо найти выход на светодиод ДО резистора, и попробовать напрямую подключить туда пищалку.
Пищалка примерно такая:
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=34863
Если нужно погромче пищалку, то, примерно, одна из таких:
http://platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w80755.html
Но тут уж без транзисторного ключа не обойтись, да и питание нужно 12В.
14.07.2015, 13:35
Мне бы не хотелось лезть паяльником в плату.
Мне идея с общей пищалкой нравится больше, можешь составить схему?
Или может быть есть способ проще? У меня получается сейчас 45 таких "голов" в девяти машинах.
А зачем именно 5 вольт? Вроде бы есть пищалки со встроенными генераторами, которые работают от 1.5в, мне супергромкость не требуется.
Схема платы к которой я хочу подключиться (выход CN3)
14.07.2015, 14:29
Сказал спасибо: 85
Судя по картинке, нужно взять сигнал с резистора R1 или R2 (с резистора того светодиода, который сигнализирует об обрыве), вывод резистора дальний от светодиода.
И подключить его к минусу пищалки.
А плюс пищалки взять с круглой контактной площадки светодиода.
В случае, если нужна одна пищалка на все, плюс остается как есть, а минус берется там же, только через диод (катод к резистору, анод - к пищалке).
14.07.2015, 17:25
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от azzy2
Покупайте любых 45 диодов, пару резисторов и транзистор. Покдлючайтесь к 45 выходам CN3. Нужные напряжения 0V и +5V можно взять с одной платы.
14.07.2015, 21:41
azzy2,
как вариант - последовательно (параллельно?) с диодом оптрон типа 4010, а далее - на выход хоть реле, хоть плеер, хоть гимн имени буль-буль смогли. если 4010 заменить на мос30хх + симистор - ревун или куранты биг-бен без проблем.
если объединить оптроны 4010 параллельно, типа куранты одни, боле никто не строит - вариант для бедных
14.07.2015, 22:41
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от azzy2
Ну ты халявщик!!! Огласи цену проекта-помогут!
14.07.2015, 22:53
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от azzy2
А кроме ошибки, там нет световой сигнализации? Тоже светодиода, а возможно и есть место под пищалку....
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
