13.07.2015, 12:25
#1
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Подводная видеокамера Agua-Vu Mickro Plus
Купил у "нехорошего" интернет-продавца данную камеру. Получил ее без чека и др. документов. Сломалась, гарантия не кончилась, но без документов сдать назад не могу.
Суть дела не в этом. Придется разбираться самому. Неисправность заключается в том, что на экране есть только еле заметные контуры изображения. Настройки не помогают. Можно попробовать определить неисправность путем подключения к монитору другой камеры, но неизвестен тип самой камеры, которая опускается под воду. Эксперименты с различными камерами ничему не привели.
Вопрос - где найти соответствующую техническую информацию?
13.07.2015, 14:39
#2
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Подводная видеокамера Agua-Vu Mickro Plus
Камера скорее всего OVxxxx какая нибудь Оmni Vision ( аналогового выхода у них как правило не бывает , сразу в цифре ) , а если контуры изображения просматриваются то большая вероятность что смешение напряжения на драйверах дисплея .... там конденсаторы формируют его
если нормальное фото платы будет то можно что то подсказать
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
13.07.2015, 21:39
#3
Сказал спасибо: 16
elon Ваш ответ меня обнадеживает:
14.07.2015, 01:17
#4
Сказал спасибо: 22
Информация по видео процессору в аттаче
смотрите по генерации , уровням напряжения , питанию и прочему ... если все соотвествует то смотрите на разьеме tft сигналы , кстати какой там стоит ? его не видно на фото , только интерфейсный разьем с характерными проводниками подсветки если будет тип то дам PDF на него ... по данному фото это проблематично
14.07.2015, 08:45
#5
Сказал спасибо: 16
На разъеме надписей нет, 54 пина с шагом 0,5 мм.
14.07.2015, 11:35
#6
Сказал спасибо: 22
Фото дисплея есть ?
14.07.2015, 12:49
#7
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от jawa
Тут надо бы уточнить: только видео с камеры не показывает, а экранное меню видно нормально?
14.07.2015, 14:38
#8
Сказал спасибо: 16
Экранное меню в норме, поэтому я и искал, чем можно заменить саму камеру для проверки дисплея. Фото дисплея выложу вечером.
14.07.2015, 21:41
#9
Сказал спасибо: 16
16.07.2015, 12:19
#10
Сказал спасибо: 16
Нет пророка в отечестве моем...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
