14.07.2015, 18:12
РИП-12 исп 01
Здравствуйте! У кого нибудь есть схема РИП-12 исп 01. Управление собрано на микроконтроллере 12F75 по моему. Работает как то странно, подключаешь АКБ, потом сеть. Через несколько минут светодиод "сеть" начинает гаснуть, индикатор заряда мигает, звуковой сигнализатор пищит. При работе от АКБ ведёт нормально какое то время, потом реле отпускается и напруги нет. При только сетевом питании ведёт нормально.
14.07.2015, 22:33
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Re: РИП-12 исп 01
А аккумулятор меняли? Кажется он или не заряжен, или дохлый. Болид серьезная фирма, работаю с ней, нареканий мало.
15.07.2015, 08:56
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: РИП-12 исп 01
По описанию, РИП ведет себя нормально - читайте мануалы. А по поводу серьезности фирмы - полным полно брака!
В Вашем случае - проверьте аккум. Д.б. 17 А*ч. Проверте напряжение на снятом аккуме- если меньше 10,5 - то в помойку.
Кстати, об аккумах . Сравнил по случаю аккум 7 А*ч от APC по весу и китайский. Разница в весе - в два раза!!! Китаец весит меньше.
И вообще о РИПах - разработчики пошли по пути увеличения частоты преобразования. При монтаже связки блоков по "0" наблюдал... возрастание помех по питанию! Да ещё какое! Под руками не было селективного вольтметра, пришлось ощупью - с помощью Ц42... с защитой оценивать напряжение помехи. зашкаливало за 30 вольтей! Вот так то!
Последний раз редактировалось Antifire1; 15.07.2015 в 09:26.
15.07.2015, 09:43
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: РИП-12 исп 01
Однозначно неисправна АКБ.
15.07.2015, 18:06
Re: РИП-12 исп 01
Да нет АКБ исправнв, на другом РИП всё нормально. АКБ "Дельта", нормальной ёмкости, другой РИП её зарядил. Просто при включении с батареей через некоторое время "Сеть" светодиод тухнет и индикатор "Заряд" мигает. При выключении 220 он продолжает мигать, пока не снимешь АКБ. Мерял напряжение на поцессоре, на рабочем РИП они побольше. (5,45 у неисправного 4,99) Просто такое ощущение, что у неисправного процессор не переходит на питание от стабилизатора. Схемку бы конечно!
15.07.2015, 18:09
Сказал спасибо: 53
Re: РИП-12 исп 01
Запросто! Схемок - нету. Я восстанавливал схемы по плате, но потом от этой идеи отказался. Может и прошивка того...
16.07.2015, 11:53
Re: РИП-12 исп 01
Может быть и процессор, там кстати штырьки есть для его программирования. В целом же силовая часть исправна,только вот индикация кривая и если его поставить только с АКБ (без 220) через какое то время реле отпускается и 12 вольт нет. Нашёл цепь управления-на базу транзистора , который управляет реле с процессора напруга пропадает.
16.07.2015, 12:09
Сказал спасибо: 53
Re: РИП-12 исп 01
Посмотрите цепи, которые контролируют напряжение на АКБ. Возможно на плате окислились
25.07.2015, 12:24
Re: РИП-12 исп 01
Проблему решил, заменил реле, пропаял термофеном цепи процессора и вокруг него. Пришлось заменить ЗП-18, так как при демонтаже у него открылся корпус и там внутри нагар был. Всё работает, только звук потише стал.
30.03.2017, 13:00
Re: РИП-12 исп 01
Кто нибудь может подсказать. РИП-12 (исп.01) Выдаёт напряжение аж 18 вольт. Оптопару заменил. Диоды исправные и резисторы тоже.ШИМ контроллер TOP268KG. Марка платы АЦДР.758721.220
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
