20.07.2015, 14:46
Логический элемент И на транзисторах, как подобрать резистор?
Собрал схему логического И семейства ТЛНС, но, разница между 0 и 1 на выходе всего несколько милливольт, хотя наверное должна быть больше. Каким должен быть резистор, чтобы разница напряжений была больше? Или схема - в целом неправильная? Транзистор при напряжении на базе 0,4 вольта должен быть закрыт, а 0.68 открыт.
20.07.2015, 15:39
Сказал спасибо: 442
Re: Логический элемент И на транзисторах, как подобрать резистор?
Для того, чтобы полностью открылся верхний транзистор в этой схеме, ему на базу нужно подавать напряжение с учетом прямого падения на открытом нижнем транзисторе, т.е около 0,8В.
misterdi<@>i.ua
20.07.2015, 15:51
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
MisterDi, там же еще и нагрузка в эмиттере!
Итого имеем: чтобы открывался нижний, нужно на базу подавать "падение на Б-Э плюс то, что хотим иметь на нагрузке". А у верхнего, соответственно, плюс еще его Б-Э.
А сопротивление большой рояли не играет.
20.07.2015, 16:01
Сказал спасибо: 919
Где на схеме входы и выход?
20.07.2015, 16:26
Сказал спасибо: 442
входы имитируются источниками напряжения 0,68В, выход - напряжение на единственном резисторе. Схема получена из стандартной заменой полевых транзисторов на биполярные. Что такое ТЛНС - сейчас уже не вспомню, но логику И в ТТЛ-схемах делали по-другому.
misterdi<@>i.ua
20.07.2015, 20:22
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
beresark, извини "чайника", нечем открыть and.ms13
Вот тебе в Протеусе (рекомендую, облегчишь себе жизнь) действующая схема.
(не уверен на 100, что она тянет на ТЛНС)
Последний раз редактировалось tomitch; 21.01.2017 в 21:52.
20.07.2015, 20:38
Сказал спасибо: 30
20.07.2015, 23:32
какая-то феерическая фуйня у ТС - если это И на мосфетах, то рассматривать надо схему на них, если на биполярных - совсем по-другому должно выглядеть. на это уже выше намекали, но уточню - начните изучение со схем диодно-резисторной и диодно-транзисторной логики, потом и принцип работы ТТЛ и P-/N-/CMOS ячейки можно на досуге полистать
21.07.2015, 13:40
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от beresark
Да за что же Вы нас так не любите? Ну почему бы не нарисовать схему по-человечески, чтобы люди не ломали мозг, а сразу видели, что за схема, и в чем проблема. Ну вот, хотя бы так:
ID: 81618](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=81618&thumb=1&d=1437471519)
Проявите уважение к аудитории, и Ваши шансы получить ответ существенно возрастут.
PS И, действительно, схема
Причину уже объяснили (плюс еще наличие базового тока, который при открытии нижнего транзистора уже даст на нагрузке логическую "1", независимо от состояния верхнего). На МОП-ах такое может заработать, на биполярах - нет (IMHO). Что бы Вы на вход ни подавали.
Последний раз редактировалось shurik_ss; 21.07.2015 в 14:43.
Причина: ps добавил
21.07.2015, 14:59
Сообщение от shurik_ss
и самому понятно стало - почему оно кривое и косое.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
