20.07.2015, 16:31
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Аналог микросхемы памяти
Добрый день. Попался холодильник Samsung RL46RECVB, похоже что слетела прошивка на микросхеме памяти, но непонятно что за микруха, очень похожа на 93 серию. Название у нее ATMLU142, может кому приходилось сталкиваться с подобным шедевром, подскажите че за параметры у этого экземпляра?
С уважением Геннадий.
20.07.2015, 16:37
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Re: Аналог микросхемы памяти
Там может быть маркировка двустрочная.
Пример из даташита на AT24C512.
В первой строке только производитель и дата выпуска, а во второй - уже код самой микрухи.
20.07.2015, 17:47
Сказал спасибо: 4,687
Что во второй строчке написано?
20.07.2015, 20:23
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Ан-162
А какая разница?
В ней же всё равно только настроечные параметры хранятся.
Слетел контроллер, скорее всего OTP.
21.07.2015, 15:52
Сказал спасибо: 25
(46D 1) ну вот что написано во второй строке, без скобок конечно.
21.07.2015, 17:12
Сказал спасибо: 396
В той EEPROM-ке находится не сама прошивка, а всего лишь какие-то значения, типа настроечных констант. Сама прошивка находится в микроконтроллере. В Самсунгах может стоять МК Тошиба - например TMP87C846 с жесткой однократной прошивкой в виде ROM и слететь она не может.
А если что-то слетело в EEPROM-ке, то один фик при замене ее новая будет пустая.
Поэтому, неисправность надо искать другими методами.
15.08.2015, 19:29
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
В нашей сети может быть всё что угодно....
20.08.2015, 20:18
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
А как себя ведет холодильник?Не думаю,что может слететь EEPROM.Даже если и случилось это,можно как вариант,как и с телевизорами той же фирмы,произвести установку чистой EEPROM,без прошивки,и микроконтроллер должен сам прошить EEPROM,как ему нужно.Только будут заводские установки.С телевизорами это помогает,если произошел по каким-то причинам EEPROM.Можно попробовать,если быть уверенным на 100%,что слет прошивки EEPROM,а не микроконтроллера.
Последний раз редактировалось USER5505; 20.08.2015 в 20:21.
20.08.2015, 20:59
Сказал спасибо: 2,424
По крайней мере,можно потом вернуть старую микросхему с пережними параметрами.
20.08.2015, 23:26
Сказал спасибо: 2,080
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Установите промышленный контроллер, например EVCO, DANFOSS, ELIVELL...
Они копейки стоят, а функциональность огромная для холодильника.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
