22.07.2015, 14:26
Сказал спасибо: 12
Помогите с сертификацией по ЕМС
УВАЖАЕМЫЕ. При сертификиации на соответствие директивам безопасности ЕС , требуются испытания на соответствие директиве 2004/108/ЕС ОТНОСИТЕЛЬНОЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
А в ней есть тест surge EN61000-4-5 2kV L-PE; N-PE , при котором вышел со строя источник питания RS-75-24 MEAN WELL на котором стоит маркировка СЕ , что означает , что он должен выдержать испытание. Коротко - это тест имитации удара молнии в линию с кратковременным повышением входного напряжения до 2 кВ. Я понимаю , что китайский и все такое. Но, на сколько я понимаю , достаточно на входе установить защиту от перенапряжения , и все будет ок. Кто подскажет , какая она должна быть , где можно отыскать рассчеты и схемки? Возможно есть покупные элементы? Вообще , любая полезная информация по этому вопросу.Заранее спасибо
22.07.2015, 14:41
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Помогите с сертификацией по ЕМС
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
22.07.2015, 14:58
Сказал спасибо: 12
О, спасибо, весьма познавательно.
22.07.2015, 15:41
Сказал спасибо: 22
нет проблем , удачи вам .... а вообще китай китаю рознь , meanwell уже давно для России отдал производство третьим лицам и только этикетки лепит но отечественный пипл с удовольтвием поглощает эти этикетки , с 13 года отзывов о браке полно , целыми партиями возврат, мы уже давно ушли на вью хао , по параметрам и размерам и конструктиву одно и то же а вот качество на порядок выше и цена ниже
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо elon за это сообщение:
22.07.2015, 17:28
Сказал спасибо: 12
ну как бы это поставки из Польши , вроде евросоюз, должно быть по чесному....
Спасибо
23.07.2015, 10:06
Сказал спасибо: 12
Еще, может кто-то знает простое решение - "типа поставь варистор такой-то там-то и тест пройдет". Ведь я же не первый с такой проблемой встретился.
23.07.2015, 13:36
Сказал спасибо: 22
Вот стандартная схема менвила серии S50-150 RS50-150 , посмотрите входные цепи . как вы видите наклейка CE не говорит ни о чем , статью я вам привел там достаточно ясно написано что где и как можно переделать для того чтобы ваша эпопея завершилась удачно ...
23.07.2015, 13:38
Сказал спасибо: 22
Сообщение от dukal
Ключевое слово "должно" ... а на деле смотрите выше
Последний раз редактировалось elon; 23.07.2015 в 14:19.
23.07.2015, 15:59
Сказал спасибо: 12
Да , действительно , нет на схеме того, что должно быть . И реально не стоит. Еще раз спасибо. Многое прояснилось. Пошел простым путем, решил встроить вот это : http://www.enext.ua/catalog/uzip/uzi...1-polyus-N-PE/
Вроде должно помочь и конструктивно хорошо подходит.
23.07.2015, 16:21
Сказал спасибо: 22
Тоже выход но по сертифу конкретного изделия не должно быть компонентов извне , сертифицируется конечное изделие а не сборка .. хотя если пройдет то примите поздравления .... а в общем то достаточно поставить несколько компонентов в имеющиеся отверстия ( благо что в наличии есть все что нужно ) , соединить и закрыть тему , был бы ваш модуль под руками можно было бы за 5 минут сделать , и сертиф пройден и пломбы целы а на дальнейшее можно сделать плату , на ней разместить схему устройства защиты и сделать сэндвич , переделок минимум и работать будет годами , кстати у вью хао стоит эта защита прямо на плате
Последний раз редактировалось elon; 23.07.2015 в 16:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
