TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 23.07.2015, 10:46
shyub
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
shyub на пути к лучшему
По умолчанию MAX3232 - интересный "глюк"
Добрый день, вечер или ночь!
Как-то сталкнулся с интересным "глюком" MAX3232: нужно было связать схему с 3,3В-питанием с COM-портом (поэтому выбрал эту мс.). Сделал, проверил - всё нормально, отдал заказчику. Проходит время, приносит мне её на ремонт (не работает MAX3232, меняю), проходит опять несколько дней - та же история и так несколько раз. Забираю у него комп. и начинаю разбираться уже более основательно. Оказалось, что выходы Tx и RTS (у меня это соответственно входы Rx и CTS) в его компе где-то на 0,7В выше, чем в моём. Затем "умышленно" подаю на соотв. ногу со стабилизатора такое-же напряжение. Минута - другая и моя MAX3232 "приказывает долго жить". Пришлось делать вот такую доработку: Нажмите на изображение для увеличения
Это было где-то в 2009-2010 годах. Вспомнил про этот случай только сейчас, т.к. вчера встречался с тем же заказчиком. Думал, что им это дело надоело и они выкинули "железку". Нет, работает до сих пор и без проблем...
shyub вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 12:28
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: MAX3232 - интересный "глюк".
А так всегда бывает, если не ставить токоограничивающих резисторов
Повезло ещё, что статики большой нет
niXto вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 13:26
ampy
Сказал спасибо: 435
ampy на пути к лучшему
Так-то в RS232 +/-15В должно быть... Так себе доработка.
ampy вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 22:15
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
странно, на старые MAX232 и 75185/1488/1489 схемы находятся, на эти - нет.
в старых на входе/выходе внутри стояли резисторы
jump вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 22:29
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,383 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
Около 5к по входу если не ошибаюсь.
Kabron вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 15:12
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
Вообще то, по даташиту, параметр "Receiver input voltage" допускается в пределах −25 +25 В. Смотрел в двух ДШ: MAX3232 от Ti и ST3232. Думаю, ни на одном компьютере выходы СОМ-порта не приближаются к этим значениям. Так что, или у ТС была какая-то бракованная партия микросхем, или... есть еще какие-то неозвученные "тонкости" в его схеме подключения.
А по поводу резисторов на входах: в вышеуказанных ДШ они тоже показаны, по 5кОм (как и в "старых" MAX232). Но они ведь не токоограничивающие, а подтягивающие входы к "общему" проводу. И что-то я не припомню типовых схем подключения этих микросхем с последовательными ("токоограничивающими") резисторами.
tsb вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 23:48
jump
Сообщение от tsb Посмотреть сообщение
речь идет о внутренней начинке чипа - на входе приемника делитель типа 0.5/5ком, на выходе передатчика - 0.4ком.
вопрос в другом - есть ли на входе/выходе MAX3232 защитные резисторы/диоды?
jump вне форума
Непрочитано 25.07.2015, 16:21
sprototype
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
sprototype на пути к лучшему
По даташиту у AD3232 например напряжение питания от 3 до 5,5 вольт. По факту - без проблем работают при питании 3,3 вольта и скоропостижно плетут лапти в 5-ти вольтовом включении без каких-либо предварительных симптомов: не грелись, никак по другому свое неудовольствие не отображали...
По крайней мере мне так однажды не повезло. Хотя возможно просто партия неудачная попалась.
Так что даташиты читать надо, но верить слепо всему написанному - не стоит.
sprototype вне форума
Глюк генератора частоты Proteus nictrace Proteus 5 21.09.2011 09:00
Хитрый глюк монитора nml Делимся опытом 4 21.08.2010 17:23
Присвоение значения - глюк Протеуса? maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 26.02.2010 13:14
Интересный глюк МикроСи 8.2.0.0... vdlab Коллекция глюков 1 02.01.2010 02:09
Глюк работы модема US Robotics 56К ant_ Коллекция глюков 3 19.06.2009 08:10
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
