Доброго времени суток, господа эксперты. На досуге занимаюсь сборкой усилка. Раз несколько собирал, но всегда кажется что следующий раз бедет лучше
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
). Силу откатал, платы, элементная база, радиаторы, БП. Теперь дошла очередь до темброблока. В прошлой версии нарыл старый, сгоревший "Феникс", в нем было все кроме самого усиля мощности. Темброблок использовал родной ("Феникса"). Там стояли галетники, к ним прикрутил шаговые двигатели. Потом продал его. Сейчас начал с нуля. Как сделать: галетников достать не могу (пробовал), сделать блок из рассыпухи, и к переменникам прикрутить те же шаговые, или взять KA2250, но как быть с регулировкой "НЧ" и "ВЧ"? Или может взять PT2313, TDA7313 или TEA6320, но в последних в даташитах пишут КГ 0,01% тип. и 0,1% макс на 1 кГц, тогда как в KA2250 КГ 0,005% но на 15кГц, а на 1 кГц может те же 0,01-0,1?. Так же хочется чтобы кнопочка тонокомпенсации была. Как быть? Посоветуйте пожалуйста.
